  AEC Allgemein
  Werkzeugpalette nach Installation geht nicht
Autor Thema:  Werkzeugpalette nach Installation geht nicht (554 / mal gelesen)
mini2015
Sehen Sie sich das Profil von mini2015 an!   Senden Sie eine Private Message an mini2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mini2015
AutoCad 2018
erstellt am: 13. Sep. 2019 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bisher haben wir nur mit AutoCad pur gezeichnet. Für ein separates Projekt benötigten wir nun von der AEC das Tool der Bemassung, weswegen wir AEC allerdings aus 2017 installieren ließen.
Unsere IT hat dies installiert, doch leider funktionieren keiner der Werkzeugpaletten. Klicke ich darauf, wird angezeigt: Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden. Unbekannter Fehler. Reparieren der Installation hat nichts gebracht. Neuinstallation auch nicht.
Der Pfad für die Werkzeugpaletten und Optionen passt.
Hat jemand eine Idee?
Mini
Kramer24
Architekt
erstellt am: 13. Sep. 2019 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mini2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mini,
du bist hier nicht richtig. Dieses Brett ist für allgemeine Fragen, Softwareübergreifend, gedacht.
>>Hier<< bist du richtig.
Ich gehe davon aus, dass ACA richtig -und getrennt von ACAD- installiert ist. Wir haben auch verschiedene Versionen parallel auf einem Rechner installiert.
Funktionieren andere Paletten? Was genau steht im Befehlszeilenfenster nach DIMADD?
L.
mini2015
AutoCad 2018
erstellt am: 13. Sep. 2019 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo L,
ich habe dank Deiner Hilfe wohl das Problem gefunden. Wenn ich nämlich dimadd eingebe, sagt er: Befehl nicht zulässig, da Zeichnung Objekte aus einer neueren Version dieser Anwendung enthält.
Ich habe mal eine neue Zeichnung erstellt, und dann funktionieren die Werkzeugpaletten.
Die Zeichnungen habe ich zuvor alle in AutoCad 2018 erstellt, da wir aber nur AEC 2017 habe, muss ich die Zeichnung runterkonvertieren. Anscheinend aber für AEC nicht ausreichend.
Wie muss ich die Zeichnungen aus AutoCad 2018 runterkonvertieren, dass ich alles kompatibel habe?
Kannst du mir helfen?
Lieben Dank.
mini2015
AutoCad 2018
erstellt am: 13. Sep. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hatte zuvor nur "Speichern unter" auf eine Vorgängerversion gespeichert. Nun habe ich die zeichnung konvertiert und die Werkzeugpaletten funktionieren.
