Thema: AEC Bemaßung verspringt (1384 / mal gelesen)
OliCAD92 Mitglied Konstrukteur (Bauunternehmen, Tiefbau)
Beiträge: 45 Registriert: 04.06.2018 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-6700 32,0 GB DDR4 nVidia Quadro K2200 Autodesk AutoCAD Architecture 2017 Autodesk AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 29. Aug. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze AutoCAD Architecture 2017 und benutze die AEC-Bemaßung. Wenn ich die AEC-Bemaßung platzieren möchte (Habe die einzelnen Punkte ausgewählt und soll nun die Kette platzieren), klicke ich an die Stelle, wo ich die Bemaßung platziert haben möchte. Die Bemaßung verspringt dann aber einfach mal. Bei vertikaler Bemaßung um ca. 1.80 Meter nach Links. Bei horizontaler Bemaßung um ca. 1.80 Meter nach Unten. Kann mir einer erklären warum? Liegt nicht an irgendwelchen Fangpunkten, die Zeichnung ist komplett leer. Es ist auch egal, wie weit ich von den "Punkten" (die ich zur Bemaßung ausgewählt habe) die Bemaßungskette platzieren möchte. Sie verspringt immer um diese ca. 1.80 (1.7423) Meter. Ist das einfach Parameter den ich irgendwie eingestellt habe? ------------------ Liebe Grüße, Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 29. Aug. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
erstellt am: 29. Aug. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh dachte AEC ist für die AEC Bemaßung auch gedacht, sorry. Ja, ich hatte gestern noch herum gespielt und sah bei: AEC-Bemaßungsstil >Darstellunseigenschaften >Anzeigeeigenschaften bearbeiten >Abstand zwischen Maßketten: "*VARIERT*" Hab das einfach auf 0 gesetzt und schon wurde die Maßkette dortplatziert, wo ich auch hinklickte. Ich benutze nur eine Maßkette, daher kann ich das ja ruhig auf 0 gesetzt haben. Oder empfiehlst du etwas anderes? ------------------ Liebe Grüße, Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Elektrotechnik ab Oktober 2024 Schwerpunkt: Elektrische Energietechnik | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Aug. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliCAD92
Das passt schon. Ich meine mich zu erinnern, dass es daran lag, wenn man die Maßkette an bestimmten Griffen verschoben hat. Aber das ist schon gute 10 Jahre her, als ich das damals hatte. Gewöhn dir einfach an, sie nicht direkt an den Griffpunkten zu zubbeln. Ich glaube, sie bewegt sich auch, wenn man die Maßlinie greift, oder? Solltest du den fatalen Fehler begangen haben und sie zurecht zu schieben bevor du *Variiert* herausgenommen hast, hüpfen die Maßketten an ihren, für sie logischen Ursprung zurück, der dann wieder falsch wäre. Also: Nicht an aktiven Griffen schieben! (Die Maßzahl ist davon natürlich nicht betroffen). Wenn du das Gefühl hast, das was nicht mehr stimmt: Vor dem zurechtschieben nach dem Abstand im Stil sehen. Im ACA-Brett hättest du dazu übrigens schon was gefunden ;-) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
