Thema: Grundrisse Haus als DXF-Daten (3644 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M120 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgendwo Webseiten, wo man sich Grundrisse eines Hauses als DXF-Daten herunterladen kann? Damit man sieht, was alles zu beachten ist beim Erstellen eines Gebäudes mit einem Architektur-Programm. Danke Gruß Slider
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Hi, wie meinst du das? Was willst du machen? Die meisten werden nur Bilder von Grundrissen auf der Homepage haben. Wozu benötigst du das? Wenn du ein Architektur Programm hast, bringt das meist Übungen mit, dann gibt es Normen, wie eine Zeichnung auszusehen hat. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir gehts darum, dass ich in mein Programm die Daten einlesen kann und vor allem Maße herausmessen kann. Mit DXF-Daten geht das ja ohne Probleme. Ich bin kein Architekt! Möchte mich eben vorab mal etwas schlau machen, wie ein Grundriss aufgebaut ist um sich Gedanken zu machen, wie das eigene "Traumhaus" aussehen könnte ;-) Da du gerade Normen ansprichst! Von welchen redest du und wo bekomme ich die her? Wäre ja auch bestimmt sehr hilfreich. Dank dir für die Antwort. Gruß Sli
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Hi, welches Programm hast du denn? Hat es eine DXF Schnittstelle? Wie der Grundriss aufgebaut ist... das ist so eine Sache, ich glaube, da kannst du 5 Archis fragen und du bekommst 6 Antworten. Lass mich mal raten: Du hast nicht einmal bei Google gesucht, oder? Auch die Grundrisse unter Bilder können einigen Aufschluss geben, was in einen Plan hineingehört, und wie er aussieht. DIN ist glaube ich die 1356 (bin nicht im Büro um zu schauen). Aber damit solltest du einen groben Überblick bekommen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im Geschäft ProE, da kann ich DXF-Daten einlesen. Doch, hab mal gegoogelt, aber noch nix gefunden. Dann schau ich mal nach, ob ich die Norm irgendwo her bekomme. Dank dir für die Info. Gruß Sli
| Anzeige.:
