Thema: Allplan - ArchiCAD - AutoCAD oder Vectorworks? (6691 mal gelesen)
kumquat Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 10.03.2005 Allplan 2006, WinXP
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis jetzt arbeite ich mit Allplan 2006. Ich werde das auch weiterhin tun, doch aufgrund einiger unnötiger Kompliziertheiten, insbes. bzgl. Datenverwaltung, bin aber auf der Suche nach einer zusätzlichen Alternative. Anforderungen: - Einfache Projektverwaltung - Einfacher Datenaustausch - Einfache Layerverwaltung Was nett wäre: - Möglichst keine Farb-Stift-Kopplung - Darstellung der untersch. Strichstärken möglichst schon am Zeichenbildschirm Was in Frage kommt: - ArchiCAD - AutoCAD - Vectorworks - Microstation (evtl.) Wer kann beim Vergleichen helfen? Grüße, kumquat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
Hallo kumquat Ich pers. würde dir zu Autocad raten, weil du da fast alles so einstellen kannst, wie du es möchtest. Auch die Strichstärken kannst du am Bildschirm schon sehen. Ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht, das Autocad wesentlich weiter verbreitet ist, als die anderen Programme. Es gibt zwar den Datenaustausch über DXF und DWG, aber DXF und DWG ist nicht dasselbe. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
Hi, ich äußere mich mal zu Autocad... - Farb-Stiftkopplung geht, man kann aber auch mit Linienstärken arbeiten (Sollte man sich natürlich von Anfang an überlegen) - Darstellung der Strichstärken am Bildschirm geht. - Datenaustausch... das ist denke ich immer so ein Thema, kommt darauf an, mit wem man austauscht. Wenn man von Acad nach Acad tauscht, ist es ziemlich gut. - Layerverwaltung: Auch einfach zu händeln, kann man ja ähnlich wie die Teilbildstruktur im Allplan gestalten. Layergruppen und Layerfilter sind auch möglich. - Das mit der Projektverwaltung ist so eine Sache. Wir arbeiten mit einer in unseren Augen vernünftigen Windows-Struktur, da z.b. jeder Grundriss eine Datei ist, und diese nicht wie im Allplan abgelegt wird, sondern auch einfach aus dem Explorer kopiert werden kann, finde ich es ganz übersichtlich. Hoffe, das hilft erst mal. Dazu muss ich sagen, meine Allplan-Erfahrungen und -vergleichswerte stammen aus V15. Und: Du vergleichst ein Architekturprogramm mit einem Universalzeichenprogramm. Der Architekturaufsatz für Acad ist entweder Autocad Architecture, oder Revit. Allerdings gelten zumindest für Autocad Architecture nicht alle meine oben genannten Argumente. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kumquat Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen ersten Antworten! Auch ich hatte AutoCAD, bzw. eine Architekturversion davon, schon leicht favorisiert. @Yvonne Bei AutoCAD kenne ich Architectural Desktop (ADT). Gibt es da große Unterschiede zu den von dir angesprochenen Aufsätzen Autocad Architecture, oder Revit.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
Hi, ADT war der Vorgänger von Autocad Architecture. Revit ist aber anders, kenne ich aber nur von Präsentationen. Beide Programme würde ich aber nicht ohne Schulung versuchen zu erlernen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kumquat Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt. Ich kenne AutoCAD 2000 noch ein wenig - selbsterklärend ist anders. Ich denke, ich werde mich zwischen ADT und Autocad Architecture entscheiden. Mal sehen, wo die Unterschiede sind und ob sich die aktuellere Version für mich lohnt. Grüße, kumquat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
ADT hieß es bis Version 2007? Ab da Autocad Architecture. Aktuelle Version 2010. Kümmer dich bitte gleich um eine Schulung und ein gutes Handbuch! Deine zukünftige Weide wäre dann hier: Wegweiser stell >ACA< ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
