Thema: Ausgabe als PDF (454 mal gelesen)
Frieder Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Immer mehr Zeichnungen werden als *.pdf Datei weiter gegeben. Ich habe das Problem, daß in pdf-Dateien die Schriften nicht sauber dargestellt werden.Oft werden Schriften zu fett dargestellt, auch manche gedreht.Das ist hauptsächlich bei true type -Schriften der Fall. Welcher PDF-Converter funktioniert am besten, es sollen auch Formate größer A0 ausgegeben werden. Gruß Frieder
------------------ FJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder
Hi, ich glaube, dass du hier im AEC Allgemein völlig falsch bist. Such doch mal im Rund um Autocad. Da gab es schon genügend Themen zu PDF-Problemen. Und größer A0 können mittlerweile auch schon sehr viele. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder
Also, geht es darum dass du die PDF bekommst oder erzeugst? Und geht es wirklich um Konverter? Wenn ja, würde ich dich in das Konverterbrett schieben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k.das betrifft AutoCad allgemein. Das größte Problem für mich ist wirklich, dass einige Schriften nicht richtig dargestellt werden, vor allem True Type Schriften. Manche werden gedreht, manche sind zu fett,--- sollte ich nur AutoCad-Schriften verwenden ? Gruß Frieder wie kann ich das Thema in "allgemein CAD" verschieben ?
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office365 ProPlus C3D & LT ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 20. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder
Mahlzeit, a) die Suche im RuA mit dem Suchbegriff "PDF Schriften" bringt einige Treffer, da ist bestimmt schon was bei. z.B. hier oder hierb) der am häufigsten vorgeschlagene PDF-Erzeuger ist der PDFCreator c) im Allgemeinen wird vorgeschlagen eben keine TT-Schriften zu verwenden d) Du kannst das nicht verschieben, aber der liebe Mod hier ( ) macht das bestimmt gleich für Dich, nur abwarten und einen Tee trinken btw, wir haben keine Kategorie "allgemein CAD" ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder
Das hat der liebe Mod gerade (ohne Erfolg) versucht. Also bitte, wenn dir Rübes Tipps nicht helfen, neuen Beitrag im Rund um Autocad aufmachen, mit Verweis auf diesen hier! Und mich informieren, dass ich dann diesen hier schließe. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
