Thema: CAD für Architekten im Vergleich (18226 mal gelesen)
Mig L Mitglied Dipl.-Ing. (Architektur)
Beiträge: 2 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Architekturstudium habe ich in erster Linie mit ArchiCAD gezeichnet, was ich mir mehr oder weniger selbst beigebracht habe. Dann habe ich noch den groben Umgang mit Rhino,als modelier-Programm für 3d-visualisierungen erlernt. Das rendern / Ray-tracen wurde damals in einem weiteren Schritt mit Lightscape umgesetzt. Nach dem Studium bin ich dann auf cinema-4d umgestiegen, habe aber Rhino als modelier-Programm beibehalten. In den letzten 2 jahren habe ich nur noch mit Allplan im Büro gezeichnet. Jetzt will ich mir für meine Selbstständige Arbeit einen Arbeitsplatz einrichten, und stehe vor der Auswahl der Software. Aufgrund der hohen Preise ziehe ich alle Optionen in Betracht, und frage mich Welche Programme ich auswählen soll. Gibt es sowas wie einen Vergleich der verschiedenen CAD-Programme, aus dem man erkennen kann wo Vor- und Nachteile liegen und die Preise vergleichen kann? Da ich Schwerpunktmäßig zunächst in 2d Zeichnen werde, stelle ich mir die Frage ob ich wirklich 2000-5000¤ in ein Programm wie Allplan, AutoCAD oder ArchiCAD investieren muß. Andererseits, kann es ja auch sein, daß ich irgendwann damit auch Massen ermitteln will, usw... Hat jemand vielleicht einen guten Tip? Gibt es gute kostengünstige Alternativen mit den wichtigsten Funktion? Vor allem der Datenaustausch zu anderen Programmen wie ALlplan wäre mir dabei wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 20. Mai. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Hallo, ich bin in einer ähnlichen Situation: Im Studium lernte ich Allplan. Im Job musste ich vom A-geber leider auf ADT umsteigen. Seitdem Visualisiere ich mit Max 9.0. Da ich "lediglich" Messestände zeichne, ist das relativ uneheblich. Beim Versuch, mich mit dem neuen Upgrade ADT 2007 zu befassen, kamen mir langsam Zweifel auf. Ich erstelle nebenher noch Gebäude. Dabei muss ich immer wieder feststellen dass Allplan DAS Pfogramm für Architektur ist. ADT von autodest ist einfach eine Katastrophe! Leider bin ich in der Wahl eingeschränkt, welche CAD-Software ich benutze, da ich unbedingt mit Max visualisieren möchte. Eine andere Visualisierungssoftware möchte ich nicht erlernen. Und Allplan Modelle in Max importieren ist schier unmöglich, allein schon wegen dem Datenwirrwar und Layerübernahme ... Hat jemand Erfahrungen bzw. Vorschläge ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Hi, also, es ist ja nun mal so, dass zu Nemetschek Cinema gehört, und zu Autodesk am besten Max oder VIZ passt. So war es und so wird es wahrscheinlich bleiben. Ich fände es auch schön, wenn du nicht einfach nur Behauptungen (ADT ist eine Katastrophe) in den Raum stellst, sondern sie vielleicht auch begründest. Das wäre wenigstens fair. Erfahrungsgemäß ist die Meinung, dass ADT katastrophal ist, nur davon ausgehend, dass der Anwender das Programm nicht kennt. Vielleicht solltest du bei Problemen mit 3DS Max einfach in dem passenden Forum fragen? Und ich weiß auch nicht, warum du hier und im ADT postest, obwohl es eigentlich denke ich ins MAX-Bord gehört. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L. Pontai Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 27.05.2002 ThouVis Arch 5.5 / CasCADos 4.0 / Artlantis 4.1 / Windows 7 Prof 64 Bit
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Ein guter Tipp: Erstmal ThouVis Arch 2.0 kaufen, und damit schon mal in 2D mit der Arbeit loslegen. Dann den Gebäudeplaner von Cygnicon gratis runterladen und schauen, ob damit 3D-mäßig für's Erste man über die Runden kommt. Dann hat man immer noch Zeit, die teueren zu testen um herauszufinden ob ArchiCAD, ArchLINE, AllPLAN, ADT, ......und wie auch immer sie alle heißen mögen, das Geld Wert sind. Mehr Infos unter 3de3.de ------------------ Gruß L. Pontai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
hallo mig schau dir auf jeden fall vectorworks an. hat aus meiner sicht mit abstand das beste preis-/ leistungsverhälntnis unter den architektur cad's und absolut moderate updatepreise. datenaustausch zu allplan sollte kein problem. habe selber schon büros betreut, welche von allplan auf vectorworks gewechselt haben. gruss, marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Meyer Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 7 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Zitat: Original erstellt von marcwittwer: hallo migschau dir auf jeden fall vectorworks an. hat aus meiner sicht mit abstand das beste preis-/ leistungsverhälntnis unter den architektur cad's
Das beste Preis/Leistungsverhältniss? In dieser Kategorie dürfte Cygnicon der eindeutige Sieger sein, kostenloses Grundmodul, moderate Preise für Zusatzmodule und kostenlose Updates ohne teure Wartungsverträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2004 - pentium 4 2.8
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Hallo zusammen Revit ist aus meiner Sicht für den europäischen CAAD-Markt nicht so gut geeignet, da man damit kaum in vernünfitger Zeit grafisch ansprechende Detailpläne (z.B: Mst 1:10) erstellen kann. (Lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen...). Und wenn ich nebst Revit noch ein zweites CAAD für diese Arbeitsschritte brauche, wirds zu teuer und im Unterhalt aus meiner Sicht zu aufwendig. Ich vermute, dass in den USA die Architekten diese Anforderung (Detailpläne) nicht haben und die (Vor-)Projekte alle direkt an GU's geben. Aber vielleicht liege ich auch hier falsch... :-) @J. Meyer: Ich kenne Cygnicon wirklich nicht. Ein CAAD, welches aber kostenlose Updates anbietet, wird irgendwann aus meiner Sicht kein Geld mehr für die Entwicklung haben. Nämlich dann, wenn keine Neulizenzen mehr Verkauft werden können...und dann kosten auch die Updates wieder :-) Viele Grüsse Marc
------------------ VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Nur mal so als Erinnerung.. die Anfrage ist fast 2 Jahre alt. Nehmen wir mal an, der Suchende hat mittlerweile was gefunden Eigentlich können wir hier doch dann aufhören, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
erstellt am: 27. Mrz. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
erstellt am: 06. Apr. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Stefan Schrenk Mitglied Bereichsleiter AEC
Beiträge: 9 Registriert: 05.11.2005 WinXP Pro 2002 SP2, FSC Celsius Mobile H, 2GHz, 1 GB, 128MB Grafik, Revit Series 8
erstellt am: 06. Apr. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Zitat: Original erstellt von marcwittwer: Hallo zusammen Revit ist aus meiner Sicht für den europäischen CAAD-Markt nicht so gut geeignet, da man damit kaum in vernünfitger Zeit grafisch ansprechende Detailpläne (z.B: Mst 1:10) erstellen kann. (Lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen...). Und wenn ich nebst Revit noch ein zweites CAAD für diese Arbeitsschritte brauche, wirds zu teuer und im Unterhalt aus meiner Sicht zu aufwendig. Ich vermute, dass in den USA die Architekten diese Anforderung (Detailpläne) nicht haben und die (Vor-)Projekte alle direkt an GU's geben. Aber vielleicht liege ich auch hier falsch... :-) ... Viele Grüsse Marc
Hi Marc, muss hier einfach mal dagegen antworten: völliger Schmarr'n, was Du da über Revit schreibst. :-) Super Werkpläne, alles in Einem, ein gemeinsamer Planstand, klasse Konstruktionsmöglichkeiten usw. usf. Überzeuge Dich gerne, kannst Dich bei mir melden, habe genügend "Beweise" ;-) Ich persönlich bin schwer von Revit überzeugt und habe schon einige mitreissen können. Ich mag solche pauschalen Aussagen in den Foren nicht. Nichts für ungut! Beste Grüße Stefan Schrenk ------------------ Wer im 3. Jahrtausend 2-dimensional zeichnet, hat nicht 1 Perspektive Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Zufällig hab ich mir gerade heute die Revit Produktinformation mal näher angesehen. Ich zeichne hauptsächlich 2D Einreichpläne für ein Architektenbüro (also grob gesagt: Gebäude Grundrisse, Schnitte und Ansichten dazu, manchmal ein paar Details, jedoch keine 3D Ansichten)- wäre da durch Revit ein Vorteil zu erwarten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2012
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Hi, Ja ich hab mir schon mehrere Präsentationen und Demos angesehen. Ich wollte jetzt nur kurz mal fragen wie es sich im Alltag bewährt. Kann ich effizienter damit arbeiten im 2D Einreichplan Bereich usw....bei den Präsentationen sieht meistens alles sehr einfach aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Diese Frage können nur Sie selbst beantworten, wenn Sie das Ding ausprobiert haben (Jeder preist das was er kennt, und kennen tut man nur das was man ständig benutzt). Besorgen Sie sich eine Testversion.). ------------------ Gruß L. Pontai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig L
Zitat: Original erstellt von Virsing: ...Ich wollte jetzt nur kurz mal fragen wie es sich im Alltag bewährt. Kann ich effizienter damit arbeiten im 2D Einreichplan Bereich usw....bei den Präsentationen sieht meistens alles sehr einfach aus.
Ja! ABER: neue Arbeitsweise, 2D und 3D vermischt sich. Es geht um die Eingabe von Daten, damit dann "hintenraus" Pläne und Auswertungen zu Tage treten. Es ist was Neues, man kann am Anfang ohne führendes Händchen gegen die Wand laufen, dann aber macht Revit richtig SPASS. ------------------ Wer im 3. Jahrtausend 2-dimensional zeichnet, hat nicht 1 Perspektive Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
