Thema: Abgeschnittene Plots (734 mal gelesen)
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe in einigen Plotlyouts zugeschnittene Ansichtsfenster, welche im Normalfall auch korrekt ausgeplottet werden. Nun möchte ich aber den Plot auf den Kopf stellen um bei meinem HP Designjet 100 den breiteren, nicht bedruckbaren, Rand auf der rechten Seite zu haben. Jetzt werden die Ansichtsfenster nur noch teilweise ausgedruckt. Kennt jemand dieses Problem ?
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Hallo Rico Das die Plots abgeschnitten werden ist normal und richtig so. Die Plots sind ja fertige Dateien die man normalerweise ja nur direkt zum Plotter schickt. Richtig? Wenn du jetzt aber hingehst und diesen Plot um 180° drehst dann passt das nicht mehr mit dem Papierformat überein der in der Plotdatei abgespeichert worden ist. Das beste ist, die Plotdateien bei der Erstellung schon um 180° zu drehen. Dann müsste es klappen. Ebenfalls ist es möglich in der Plotterkonfiguration automatich drehen einzustellen so das man dann immer den optimalen Papierverbrauch hat. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
