| 41. Motek in Stuttgart |
Thema: Verbindung zwischen PE und L- an 24 VDC Industriecomponenten (Hutschienenmontage) (674 / mal gelesen)
diver-dk Mitglied Engineering
Beiträge: 36 Registriert: 01.08.2007
erstellt am: 16. Apr. 2024 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Community, in unserem Schaltschrank ist ein Router (24 VDC) per Hutschienenmontage eingebaut und mit (L+), (L-) und PE jeweils separat angeschlossen. Bei Tests ist uns aufgefallen, dass dieser Router eine direkte Verbindung zwischen dem (L)- und PE hat. Bei allen anderen eingebauten Bauteilen (SPS, Switch, IPC, HMI) ist der (L-) nicht mit PE verbunden. Darf der PE mit dem (L-) hierbei eine Verbindung haben, bzw. gibt es Normen die das erläutern? Der gesamte Niederspannungskreis im Schaltschrank ist als PELV ausgelegt und somit sind im Sekundärkreis (24 VDC) des Netzteils, der (L-) und der PE an zentrale Stelle miteinander gebrückt. Wenn nun ein Gerät (dieser Router) in diesem PELV-Kreis eine weitere Verbindung zwischen (L-) und PE hat, kann es zu Problemen kommen. Zum Beispiel, wenn an der (L-) Verteilung der zentrale (L-) keinen Kontakt mit der Verteilung hat, kommt es zur Rückspeisung des (L-) Potentials über den (L-) Anschluss des genannten Routers. Somit würde der Router den gesamten Schaltschrank mit (L-) versorgen, was zur thermischen Überlast führt und nicht abgesichert sein würde. Somit dürfte es eigentlich keine dierekte Verbindung zwischen (L-) und PE in einem instalierten Gerät geben, welches in einem PELV-Kreis eingebaut ist. Wie seht Ihr das? Ich wäre Euch für ein entsprechendes Feedback sehr dankbar, da ich in den gängigen Normen (z. B. DIN EN 60204, IEC 61010) zu diesem Thema keine konkreten Hinweise gefunden habe. Vielen Dank und Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 346 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 19. Apr. 2024 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
erstellt am: 19. Apr. 2024 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schutzerdung darf auch Funktionserdung tragen, wird bei uns durch PELV umgesetzt. Der L- (der 24 VDC Versorgung) ist zentral an einer Stelle mit PE gebrückt. Unser Problem-Router stellt nun eine zweite L- Verbindung zu PE her, wofür diese aber nicht ausgelegt ist. Leider finde ich keine konkreten Vorgaben, die ddies definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied Tech. Produktdesigner, Elektromeister
Beiträge: 392 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 7900X, 128GB DDR5 RAM Radeon RX 7700XT, Space Navigator Linux Mint 21.3 x64 Win11 Pro 23H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2024 sPlan 8, QElectroTech 0.9 Ondsel_ES_2024.1
erstellt am: 22. Apr. 2024 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
@diver-dk Zitat: Schutzerdung darf auch Funktionserdung tragen, wird bei uns durch PELV umgesetzt.
Meinst du eventuell FELV statt PELV? FELV (Functional Extra Low Vortage)= ist die Bezeichnung für Funktionskleinspannung ohne sichere Trennung. Ist der Einbau eines zusätzlichen Netzteil mit galvanisch getrennter PE und L- Klemme/Anschluss eine Option? Das wäre Kleinspannung mit sicherer Trennung und das Problem der rückwärts fliesenden Ströme über den Minus-Leiter des DC-Kreis wird vermieden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2024 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktionserdung mit sicherer Trennung (PELV) kommt bei uns zur Anwendung. Das Verhindern des Strom-Rückflusses ist soweit auch klar, nur würde dies gesonderte Aufwände bedeuten. Für mich wäre ist Interessant, ab es Anforderungen in Regelwerken gibt, die nur eine zentrale Verbindung von (L-/0V) und PE an der Sekundärseite des Netzteils (Primär- und Sekundärseite sind galvanische getrennt) fordern. Oder ist es quasi egal, wieviel Verbindungen es zwischen (L-/0V) und PE im PELV-Versorgungskreis gibt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
Ich habe in meinem letzten Beitrag einen Fehler gemacht und PELV mit SELV verwechselt.PELV muss geerdet werden. Zu der PE und L- Verbindung gibt es noch die Frage ob der Minus-Leiter von einer zentralen Sammel-Reihenklemme sternförmig verteilt wird, also pro Gerät eine abgehende Ader. Das wäre wichtig um die Verbindung zwischen den Minus-Leitern und dem PE/Erdepotential zu trennen für Isolationsmessungen. Oder ist dafür eine Erd-Trenn-Klemme verbaut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2024 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
