  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  unterschiedliche Hauptstromkreise im Verteiler erlaubt
Webinar-Einladung: Im Schaltanlagenbau Zeit und Kosten sparen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unterschiedliche Hauptstromkreise im Verteiler erlaubt (2119 / mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Anfrage bekommen, ob ich 2 Subverteiler (1x Normalstrom und 1x Unterspannungsversorgung) für eine Beleuchtungsanlage in einen Schaltschrank zusammenfassen kann. -> Platzmangel an der Baustelle.
Das Problem ist, dass beim Abschalten der Vorsicherung (Normalstrom) im Hauptverteiler der zweite Stromkreis (USV) aktiv und gefährlich bleibt.
Ich hab in der EN-61439 dazu noch nichts gefunden.
In einer Klemmdose müssen unterschiedlich Stromkreise örtlich getrennt (Trennwand) und gekennzeichnet werden, damit jeder sieht hier kanns zwicken.
Wie schauts in einer Schaltgerätekombination aus mit unterschiedlichen Zuleitungen? Darf man das?
lg
Alois
Jester_Karbach
Jetzt beim großen Spielzeug
EN 50155
erstellt am: 10. Dez. 2020 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich schon etwas länger aus dem Schaltanlagenbau raus bin, Aderkennzeichnung für "Fremdeinspeisung" und Schilder für Geräte die mit der Fremdeinspeisung beaufschlagt sind war mal der Stand der Dinge.
hual
erstellt am: 14. Dez. 2020 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, in meinem Fall müsste ich dann alles orange machen und alles als Fremdeinspeisung definieren.
Es gibt jetzt keinen "Hauptstromkreis" in diesem Sinne. Jeder Pfad hat eine gleichwertige Berechtigung und getrennt extern abgeschalten werden.
Mein Problem ist jetzt, dass der Kunde wenn ich sage, darf ich nicht den Normentext haben möchte, wenn ich sage ich darfs, will er den entsprechenden Normentext.
Die EN 61439 hilft mir aber irgendwie nicht weiter.
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner, Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 7700XT, Space Navigator
Linux Mint 22 x64
Win11 Pro 24H2, Office Pro 2021
AutoCAD 2025 LT
Fusion 360, SolidEdge 2024
sPlan 8, QElectroTech 0.9
Ondsel ES 2024.2
erstellt am: 23. Dez. 2020 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@ hual .
Auf der Siemens Webseitegibt es eine PDF "Planung der elektrischen Energieverteilung Technische Grundlagen".
Dort ist auf Seite 220 variable Formen der inneren Unterverteilung nach IEC61439-2 (VDE0660-600-2) in Tabelle 10.1 aufgeführt.
Ist davon etwas zutreffend auf deinen Anwendungsfall?
hual
erstellt am: 07. Jan. 2021 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ich schau mir das an.
Eigentlich ist es ein Subverteiler (Lichtstromverteilung) der über 2 vorgeschalteten Leitungsschutzschaltern versorgt wird.
Innen drin ein paar Lichtsteuerungsgeräte und dann viele Einzelabgänge für Leuchten, aufgeteilt auf die o.g. 2 Stromkreise.
lg
Alois
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
AutoCAD 2025 LT
Ondsel ES 2024.2
erstellt am: 07. Jan. 2021 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@hual
Wie wird den Schaltungsseitig das gleichzeitige Anliegen von 2 Versorgunggsspannungwn verhindert?
hual
erstellt am: 07. Jan. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
es sind 2 komplett getrennte Kreise in einem Schrank.
Zuleitung 1 ---> Abgang 1-10
Zuleitung 2 ---> Abgang 11-20
keine Umschaltung.
Wenn jetzt aber Service gemacht wird, kann es sein dass ein Kreis unter Spannung bleibt...
Deshalb die Fragestellung ob erlaubt und wenn ja unter welchen Voraussetzungen.
bg
Alois
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
AutoCAD 2025 LT
Ondsel ES 2024.2
erstellt am: 07. Jan. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@hual
Dann sollte eine Form der inneren Verteilung aus der Siemens Tabelle möglich sein.
dermichel
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dermichel an!   Senden Sie eine Private Message an dermichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermichel
ELCAD 2021 Prof (kein Studio)
Windows 10 Pro (Vers.1909)
erstellt am: 29. Mrz. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss gewährleistet sein, dass eindeutig darauf hingewiesen wird, was weiterhin unter Spannung ist, wenn mit dem Haupt- oder Reparaturschalter, welcher diesem Bereich zugewiesen ist,freigeschaltet wird (jede Litze für sich muss zugeordnet werden können). Wenn es sich nur um eine Lampenversorgung handelt ist das mit orangen Leitungen und entsprechenden Schildern leicht getan.
Da es bei dir allerdings mehr zu sein scheint, sodass alles in orange zu aufwendig oder unübersichtlich wird, bleibt dir nichts anderes übrig als räumlich zu trennen, und den Bereich zu kennzeichnen (Einzelne Litzen zu kennzeichnen ist nicht die einzige Möglichkeit).
Ob es weniger Platz benötigt innerhalb eines Schrankes zu trennen, oder zwei Schränke nebeneinander zu stellen, muss du feststellen.
Dies interpretiere ich aus der Din EN ISO 60204 "Sicherheit von Maschinen..". Ob diese Norm bei dir angewendet werden muss, solltest du wissen, oder prüfen.
MfG dermichel
