  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Zündtemperatur Hausstaub
Autor Thema:  Zündtemperatur Hausstaub (2006 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 18. Nov. 2019 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine Frage und hoffe ich bin hier richtig.
Mit welcher Zündtemperatur rechnet man bei Hausstaub?
Wenn ich einen Elektroheizlüfter oder einen elektrischen Frostwächter (ohne Gebläse) einsetze,
Dann kann sich ja auch in dem Gerät Staub sammeln.
Können solche Geräte den Staub entzünden?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Nov. 2019 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an woraus der Staub besteht und wie fein er ist ?
Andere Faktoren wie Luftfeuchtigkeit spielen dann auch noch eine Rolle.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Nov. 2019 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht so viel auf Durchzug lüften, dann hast Du auch weniger Straub.
Klaus
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 19. Nov. 2019 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko;
zunächst gebe ich Klaus absolut recht, es kommt auf die Zusammensetzung und die Umgebungsbedingen an.
Auch bin ich der Meinung, dass zwischen Zündtemperatur und Flammpunkt unterschieden werden sollte.
I.d.R. liegt der Flammpunkt bei einer niedrigeren Temperatur.
In deinem Fall (Hausstaub) gehe ich mal schwerpunktmäßig von Fasern, Haaren und Hautresten (Mensch und Tier) aus.
Aus Erfahrungswerten (Feuerwehr):
Zündtempertur: ca. 400°C
Flammpunkt: ca. 175°C
Für die Recherche empfehle ich die GESTIS-Stoffdatenbank:
https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp
Beste Grüße
Michael
HRompel
erstellt am: 29. Nov. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Infos.
Mit den 175°C kann ich was anfangen.
Geruhsame Vorweihnachtszeit
Heiko
Elcad-Tauschbörse
