  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Norm Installationszonen Barrierefreies Wohnen
Autor Thema:  Norm Installationszonen Barrierefreies Wohnen (1485 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 13. Dez. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Internet habe ich nur Vorschläge für die Installationshöhen in barrierefreien Wohnungnen, auf Seiten von Vereien und Co gefunden, aber keine Normen.
Gibt es Normen, für die Montagehöhe in barrierefreien Wohnungen?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn überhaupt, würde ich es in DIN 18040-2 unter Begriff "Greifbereich" vermuten. https://nullbarriere.de/din18040-2.htm
Nachgeschoben:
Original von >> https://nullbarriere.de/reichweite.htm <<
Greifhöhe und Bedienhöhe
In der DIN 18040 wird die Greifhöhe und Bedienhöhe grundsätzlich auf 85 cm über OFF festgelegt. Bei der Anordnung von mehreren Tastern oder Schaltern ist es möglich diese in einem Bereich zwischen 85 cm und 105 cm anzuordnen.
Hinweis: "Im begründeten Einzelfall sind andere Maße in einem Bereich von 85 cm bis 105 cm vertretbar."
    Lichtschalter, Steckdosen: 85 cm
    Fenstergriffe, wenn nur ein Fenster für die Lüftung zur Verfügung steht: 85 cm bis 105 cm
    waagerechte Haltegriffe im Duschbereich: 85 cm
    Oberkante Stützgriffe: 28 cm über der Sitzhöhe WC
    Türdrücker: Höhe Drehachse über OFF (Mitte Drückernuss) 85 cm
    Türgriffe und Taster: 85 cm
Rollstuhlfahrer oder Nutzer von Gehhilfen benötigen für die Betätigung von z.B. Tastern, Türdrückern und Türgriffen einen seitlichen Abstand von mindestens 50 cm zu Wänden und bauseitigen Einrichtungen.
Leider sind wir (immer noch) nicht soweit, dass echte Barrierefreiheit überall wirklich geregelt ist.
Es gibt noch viel zu tun, schön, dass Du versuchst, daran mitzuwirken
HRompel
erstellt am: 17. Dez. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Womit ich mich als Neuling in der Materie auseinander setzten muß, sind die verschidenen Vorgaben.
- Es gibt die "normalen" Maße laut VDE
- Die Richtlinienfür barrierefreie Wohnungen
- Und es gibt Behindertengerechte Wohnungen, in denen dann die 85cm und Co wichtig sind.
Rein physikalisch ist da ein Nenner schon nicht möglich, da in einer "normalen" Wohnnung niemand den Lichtschalter mit dem Knie bedienen möchte.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
