Thema: Ader-Kennfarbe braun vs. schwarz (2871 / mal gelesen)
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13239 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 14. Okt. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich bin wohl ein wenig verwirrt, von der 24V-Welt der Maschinenautomation. Dort ist ja (soweit nicht auch dazu mein Wissen inzwischen unzureichend geworden ist) braun die (bis auf die Schutzschalter) ungeschaltete Spannungsversorgung und schwarz der geschaltete Ausgang eines Schaltgerätes, z. B. einer Lichtschranke. Nun las ich, dass es in der Hausinstallation (230V, einphasiger Bereich, Deutschland), z. B. bei einem Bewegungsmeder- oder Dämmerung-Lichtschalter genau umgekehrt ist. Da ich aber den zahllosen DIY- und Baumarkt-Seiten im Internet nicht traue, bitte ich um Erklärung von einem offiziellen Fachmann und/oder Verweis auf verlässliche Literatur, z. B. Normen oder Berufsschul-Lehrbücher. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 15. Okt. 2018 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 15. Okt. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: VDE 0293-308:2003-01 IMHO kannst Du das aus der 24V-Welt so übernehmen
Zählt die genannte VDE eventuell nur die Farben auf? Über die fragliche Unterscheidung zwischen schwarz/braun habe ich mit diesem Stichwort noch nichts gefunden. In der Hütte, die ich derzeit bewohne, ist schwarz konsequent (also auch dort, wo man die Wahl hätte) für die ungeschaltete Seite benutzt worden. Ich meine, ich hätte es im 230V-AC-Bereich auch schon mal anders herum gesehen. Du meinst es wäre egal? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 15. Okt. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Mal als Übersicht wie sich die Farben mit der Zeit geändert haben. In einem 3-adrigen Kabel war sw immer die Phase. Als alter Sack nehme ich den sw als Dauerphase und br geschalet. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: (1) ...Übersicht wie sich die Farben mit der Zeit geändert haben. (2)In einem 3-adrigen Kabel war sw immer die Phase. (3)Als alter Sack nehme ich den sw als Dauerphase und br geschaltet.
1 Ja, diese Übersicht habe ich auch gefunden, aber die beantwortet die Frage nach schwarz oder braun nicht oder nur sehr indirekt. 2 Jetzt sehe ich auch die Quelle meiner Verwirrung: In flexiblen dreiadrigen Litzen-Leitungen, mit denen man ja durch die Reparatur von Elektrogeräten öfter zu tun hat, ist und war Phase immer braun. In der festen Verlegung in dreiadrigen Massivdraht-Kabeln aber (zumindest früher) nicht, weil nur schwarz da ist. Unter Betrachtung der Tatsache, dass wegen der Steckdose und dem Stecker die Phase nicht dauerhaft in dem flexiblen Kabel anliegt, ist das sogar logisch. 3 Das ist eine Aussage, der ich folgen kann! Heißt das auch, zumal nach neuer Norm in dreiadrigen Kabeln mit Ge/Gn kein Schwarz mehr vokommt, dass es dazu keine offizielle Regel gibt? Und bedeutet die Aufstellung in der Tabelle, dass vieradrige Kabel mit gr/ge-br-bl-sw, wie man sie zum Anschluss der oben genannten Schaltgeräte oder Schalter-Steckdosen-Kombinationen in der Hausinstallation findet, inzwischen gar nicht mehr normgerecht sind? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Mann darf ja auch den bl als geschalteten nehmen. (selbst gr/ge wenn man ihn am Anfang und Ziel (und in Abzweigungen) dauerhaft als sw, br o. gr kennzeichnet) Als Beispiel. Man hat nur einen Ausschaler mit drei Adern sw-bl-gr/ge und möchte daraus eine Serienschaltung machen. Also wurde der bl schon geschaltet und nu kommt noch der gr/ge dazu da man Ihn ja an einem Schalter nicht benötigt. ------------------ Gruß Stefan
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Oha! Das kenne ich aber nur als streng verboten und halte das auch für angebracht.
Warum? Am Schalter brauchst Du keinen Suhutzleiter ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1427 Registriert: 11.01.2006
erstellt am: 16. Okt. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland, ich halt es damit so dass ich innerhalb einer Anlage möglichst die selben Aderfarben für vergleichbare Funktionen verwende. Früher waren in einer dreiadrigen Leitung eine grün/gelbe eine blaue und eine schwarze Ader. Schwarz ist als Dauerphase verwendet worden, blau als Nullleiter oder ggf. als Schaltdraht (grün/gelb als Schutzleiter ist klar). Waren mehr Adern in der Leitung dann war wohl auch ein brauner dabei. Dann wurde der als Schaltdraht verwendet. Das hat sich mit der neuen Norm geändert und aus schwarz wurde braun. Was liegt also näher als jetzt IMMER den braunen als Dauerphase zu verwenden genau wie früher den schwarzen ? Und es gibt sogar noch eine Vereinfachung bei z.B. der Wechselschaltung. Durch dass jetzt der braune immer die Dauerphase ist können die beiden Korrespondierenden nicht verwechselt werden gegenüber der Idee manchmal früher den braunen und einen schwarzen zu verwenden. Außerdem ist da noch der graue der, falls mal eine Sparwechselschaltung benötigt wird, auch ohne Verwechslung richtig angeschlossen werden kann. Gut ... hinter den Schaltern ist dann der braune der Schaltdraht aber das muss bei dieser Schaltung mal klar sein. Früher waren in Leitungen mit noch mehr Adern ja auch nur noch mehr schwarze. Diese wurden aber immer schon als Schalt- und Steueradern verwendet. Wenn jetzt der braune als Dauerphase verwendet wird ist eine Verwechlung eigentlich unmöglich. Also einfach von den alten Farben verabschieden ... das machts leichter PS: Das mit dem gn/ge als Schaltdraht ist nicht verboten. Man muss diese Ader, genau wie E-Boy geschrieben hat, nur an JEDER Klemmstelle entsprechend kennzeichnen. Es ist nicht relevant welche Aderfarbe innerhalb der Leitung existiert sondern welche Farbe die Ader an einer Anschlussstelle hat. Ich empfehle hier etwas schwarzen Schrumpfschlauch mit Kleber. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 16. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Warum? Am Schalter brauchst Du keinen Schutzleiter.
Das ist klar, und wenn es offiziell erlaubt ist, soll es wohl so sein, aber ich würde es nie machen. Es kann ja mal einer auf die Idee kommen, ein Kabel irgendwo zu durchtrennen und z. B. eine zusätzliche Steckdose zu installieren, so nach dem Motto "Dreiadriges Kabel kann nichts anders sein". Wär dann nicht so schön, wenn die Schutzleiterkontakte kribbeln. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Auch wenn sich das jetzt etwas (ziemlich) gemein anhört aber wenn das einer macht ohne VORHER zu prüfen um was für eine Leitung es sich da handelt die er da durchtrennt ... dann ist das eben ein Fall für die natürliche Auslese. Ich lass ja auch die Finger von Gasleitungen, weil ich da keine Ahnung von hab. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: ...natürliche Auslese.
Es trifft dann aber schnell die Falschen. Ein Kollege von mir legte in seinem neuen Haus den heißen Lötkolben auf dem Heizkörper ab - Peng! In der Steckdose war der Schutzleiterkontkat und damit der ganze Lötkolben auf Phase geklemmt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Ich meinte ja auch dass es jemanden der sowas macht dann selbst erwischt. Aber Leute die sowas bei anderen machen gehören nicht auf die Menschheit losgelassen. Da kann dann auch keine noch so gute Norm oder Vorschrift helfen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 17. Okt. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Aber Leute die sowas bei anderen machen gehören nicht auf die Menschheit losgelassen. Da kann dann auch keine noch so gute Norm oder Vorschrift helfen.
Bei mir im Flur sind für das Licht 4 Taster mit Stromstossschalter. Hat jahrelang funktioniert. Bis eines Tages ich den Taster an der Wohnungstür und meine Frau zeitgleich den an der Wohnzimmertür betätigt haben. Patsch - dunkel, 2 Sicherungen draußen. Keine der beiden wollte mehr drinn bleiben. Taster ausgebaut, bei beiden die Kontakte verschweißt. Ich habe dann alles durchgemessen. 3 Taster sin von einer Verteilerdosen angefahren, der 4. an der Wohnungstür, der Leitungsführung wegen, von einer anderen. Und dort aber von einer anderen Phase. Somit hatten wir, durch das gleichzeitige Drücken einen Phasenschluss. Die 400V haben dann die Taster zerstört. Da ich die Wohnung gebraucht gekauft habe war nicht feststellbar wer das verbrochen hatte. Ich habs auf jeden Fall sofort berichtigt. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2291 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 19. Okt. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Moin, Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...in seinem neuen Haus den heißen Lötkolben auf dem Heizkörper ab - Peng!
Neubau? Oder In ein bestehendes älteres Haus neu eingezogen? Bei Ersterem dem verantwortlichen Handwerker ganz gehörig den Marsch blasen und den Rest der Wohnung überpüfen lassen - aber von jemandem der weiß, was er da tut. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
