Thema: Steckdosen aus Edelstahl (7207 / mal gelesen)
Jomage Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.12.2002 Win 7 SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Jun. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir planen Steckdosen (220V und 400V) aus Edelstahl zu fertigen, und zwar das komplette Gehäuse mit Klappdeckel (auch aus Edelstahl). Die eigentlichen Einsätze kaufen wir uns zu und montieren dies dann zu Aufputzdosen. Frage: Gibt es Normen und Vorschriften, die von den Kunststoffsteckdosen abweichen? Müssen wir spezielle Vorkehrungen treffen, damit das Metallgehäuse (oder auch der Deckel) nicht unter Spannung stehen kann? Im übrigen werden die Dosen auch in Feuchträume eingesetzt. Noch zur Erklärung: Edelstahl wird aus optischen Gründen eingesetzt. Danke für eure Mithilfe. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 20. Jun. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hi, mit Normen kann ich jetzt nicht dienen. Aber wenn Ihr nicht schon fertige Gehäuse kaufen wollt (gibt es ja genug), sondern selber basteln,solltet Ihr auf jeden Fall den Berührungsschutz beachten. (Gehäuse erden) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Zitat: Original erstellt von Jomage: genauso zu erden, wie der Einsatz einer Kunststoffsteckdose?
Logisch, an den Kaufdosen ist auch ein Erdungsanschluss dran. Wie auch an Metallverteilern usw. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da das Gehäuse und die Klappe komplett aus Metall ist, stellt sich die Frage, ob die Klappe separat geerdet werden muss, oder ob der Scharnierstift (Metall) ausreicht. Nach meinem dafür halten nicht, da ja auch Schaltschranktüren separat mit einer verschraubten Verbindung geerdet werden. Oder täusche ich mich da? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Ihre Tipps und Unterstützung. Leider ist das Gehäuse von Busch-Jäger nur für Datenleitung, und nicht für 220V. ------------------------------------------- Daten-Kommunikations-Technik, Gehäuse und Sockel, Gehäuse UP (Kunststoff), Klappdeckel, hammerschlag grau, Gehäuse-UP für Wandeinbau Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41 ----------------------------- LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hallo, aus meiner Sicht muss nicht nur die Schutzerde an den Steckdoseneinsatz sondern auch eine Funktionserde an das Gehäuse UND den Deckel. Eine Verbindung über das Scharnier dürfte hier nicht ausreichend sein. Zur Normung fällt mir hier nur die einschlägige VDE ein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Zitat: Original erstellt von Jomage: Hallo, danke für Ihre Tipps und Unterstützung. Leider ist das Gehäuse von Busch-Jäger nur für Datenleitung, und nicht für 220V.
Das war jetzt nur ein Beispiel, das gibt es auch für Steckdosen 230V, suchen musst Du schon selber. Zitat: Original erstellt von robroy55:
Nimm z.B. das Merten Panzer, da wird keine Abdeckung separat geerdet. Ist auch massiv. Es erdet ja auch niemand den Haltering einer Steckdose oder Schalter. Über die Aufputzgehäuse brauchen wir nicht zu diskutieren. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 21. Jun. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hallo, wenn es nur um die Ästhetik geht gibt es auch Prägefolien oder IMD ( In Mold Labeling )und anderes . Das ist viel einfacher. Falls da wirklich Metallschichten drauf sind, sind die so dünn , daß sich das mit der Erdung dann auch relativiert. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 Schneller 4 Kerner
erstellt am: 23. Nov. 2018 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Zitat: Original erstellt von E-Boy:
Doch, ist doch umgesetzt. Da sind Anschlussstellen dran,drin,drum.. Jetzt ging es um die Abdeckungen und Deckel. Da bin ich der Meinung, bzw. kenne ich kein Gerät, dass keine Erde angeschlossen wird. Wo soll an dem Klappdeckel eine Erde angeschlossen werden? https://www.elektro4000.de/Installationsmaterial/Steckvorrichtungen/Zubehoer-fuer-Installationsschalterprogramme/Peha-Oberteil-alu-guss-D-6621-69-OBT-AGU::77835.html Aber zur eigentlichen Sache. Ihr wollt ein AP-Gehäuse dazu einen Rahmen mit Klappdeckel selber bauen und einen Einsatz dazukaufen. Da würde ich mir mal eher Gedanken über Zulassungen und Typprüfungen machen. Der Hersteller der Einsätze übernimmt mal bestimmt keine Gewährleistung für den Einsatz in Euren Gehäusen.
Stimme da vollkommen zu. Der Deckel wäre übrigens zu erden, da a. nicht ersichtlich wie das Gelenk aufgebaut wird und b. hohe Übergangswiderstände durch Korrosion auftreten könnten. Zulassungen, Typprüfungen und Gewährleistung der Einsätze sind rechtlich kein Problem, da per Datenblatt der Verwendungszweck festgeschrieben ist. Das geplante Produkt wird was die Zulassungen und Typprüfungen angeht, ein finanzielles Desaster werden. Dazu kommen die hohen Fertigungs- u. Materialkosten. Außen sollte es dann schon V4A sein. Sicherlich wird es Kunden geben, die für eine Außensteckdose aus gebürsteten Edelstahl 250 Euro plus Montage bezahlen.
------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
