  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Elektrotechn.Vorschriften/Normen in Schweden
Autor Thema:  Elektrotechn.Vorschriften/Normen in Schweden (1530 / mal gelesen)
Gerhard Hofer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Hofer an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Hofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Hofer
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand sagen welche Normen und Vorschriften zur Errichtung von elektrotechnischen Anlagen es in Schweden gibt und wo man diese anfordern kann. Grundlegend gelten ja die CENELEC Normen aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch nationale Vorschriften?
Kann mir bitte jemand einen Tip geben.
LG aus Österreich
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich würde ich sagen IEC.
Google spuckt noch folgendes aus:
Beuth
Voltimum
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Gerhard Hofer
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Mrz. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
Gerhard Hofer
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider mit den beiden Tips von "robroy55" nicht viel erreicht.
Hat noch jemand einen Tip - welche Normen und Vorschriften zur Errichtung von elektrotechnischen Anlagen es in Schweden gibt und wo man diese anfordern kann.
Grüße aus Graz
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 27. Mrz. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich bin kein Elektrofachkraft aber vielleicht hilft das hier weiter:
http://www.elstandard.se/om/about.asp
Meines wissens ist fast alles an deutsche Normen geknüpft, mittlerweile Europäische. Die schwedische SS-Normen sind auch europäisiert, wie zB DIN EN also SS EN (SS=Schwedischer Standard)
/Vielleicht hilft dies auch weiter: (SIS vergibt die SS Normen)
http://www.sis.se/en/
Kris
/wer glaubt alles zu wissen, weiß nichts.
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 27. Mrz. 2017 editiert.]
Gerhard Hofer
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Mai. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kris,
spät, aber doch, danke für die beiden Tips.
LG Gerhard
