Thema: Elektrische Rolladenkästen, evtl Dach (1290 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013
erstellt am: 26. Feb. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich soll die Planung übernehmen für elektrische Rolladenkästen. Es kümmert sich um alles das Fenster/Tür Unternehmen, außer eben die elektrische Zuleitungen. Das Haus hat 3 Wohnungen (Vermieter + 2 Mieter). bis auf 2-3 Räume betrifft das alle Räume (14 Zimmer + 6 im Keller). Der Vermieter will ungern die Wände aufreisen und kam auf die Idee alle Kabel über das Dach zu führen. Er sagt auch ihm kommt es auf die paar kWh nicht an und würde es alles bei seinem Stromkreis auflegen lassen. Nun die Theorie, wie ich mir das vorstellen könnte vom Keller auf das Dach (Flachdach) durch den Stillgelegten Schornstein ein Kabel zu legen z.b. 5x4mm² und dort einen witterungsbestädigen Verteiler zu platzieren. Von dort 6 3x2,5mm² zu verteilern (pro Phase 2) in der nähe der Fenster und von dort zu den fenstern mit 3x1,5mm² zu den rolladenkästen. da das dach auch dieses jahr neu gemacht wird kann das auf dem dach oder unterhalb liegen, wobei ich der meinung bin auf dem dach wäre besser zwecks taustausch oder eben in leerrohren. ich hab im internet geschaut und da sagt jeder was anders ... NYM, NYM-J, NYY, Ölflex ... ach 1000 leute 1001 Antworten. Ich hab sowas ehrlich gesagt noch nie geplant, weil ich normal im Industrie und Anlagenbau tätig bin. Wie würdet ihr sowas machen? Zum Abschluss kommt am Schluss noch eine Außenisolation am Haus. 1. Fenster/Türen 2. Dach 3. Außenisolation Planung ist nun der elektrische Anschluss der Rolladenkästen. freu mich schon auf Vorschläge und eure Gedanken. lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 26. Feb. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, bin zwar kein Elektriker, aber Leerrohre und die genannten Kabel sind normalerwiese nicht für die Anwendung im Freien vorgesehen. Sie zerbröseln deswegen, wenn die Sonne draufscheint. Entweder in schwarz oder unter der Dachhaut verstecken. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLDA Mitglied alles!
Beiträge: 36 Registriert: 29.10.2015
erstellt am: 27. Feb. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Wenn auch ein wenig kostenintensiver würde ich es mit Panzerrohr machen mit den Kabel NYY oder H07RN8 wenn es flexibel sein soll. ------------------ "Zum Vorwärtskommen gehört Unangenehmes: Wenn du höher hinaus willst als die große Menge, so mache dich zum Leiden bereit." Carl Hilty (1833-1909) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 27. Feb. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ich sehe eig. ein ganz anderes Problem. Sollen nicht die Rolladen von Wohnung 1 auf den Zähler von Wohnung 1 usw. ??? Damit müsstest Du von Deiner Unterverteilung abweichen und jeweils aus der eigenen Wohnungs-UV ziehen! Zweites: Wenn Sonneneinstrahlung bzw. Nässe die Kabel direkt haben, dann kein NYM, kein Oelflex, sondern etwas Außen- und UV-taugliches. Am ehesten kommt da aus Deiner Aufstellung das NYY = Erdkabel ran. ------------------
erstellt am: 27. Feb. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das hatte ich ja oben geschrieben. "Der Vermieter will ungern die Wände aufreisen und kam auf die Idee alle Kabel über das Dach zu führen. Er sagt auch ihm kommt es auf die paar kWh nicht an und würde es alles bei seinem Stromkreis auflegen lassen.". Auch die Sat Anlage liegt auf seinem Stromzähler. Einzig und allein die Heizung hat separate Verbrauchszähler für die drei Wohnungen sonst nimmt der Vermieter vieles auf sich. Das heißt wir klemmen alle 3 Wohnungen bei ihm an. Ich tendiere zu der Aussage von "EPLDA"- H07RN8 soll NYY ersetzen ist aber flexible? lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9 + alle Addons
erstellt am: 05. Mrz. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 06. Mrz. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: keiner noch ein Feedback? kann man das so machen?
Na dann mal meine Meinung dazu. Deine Querschnitte sind leicht überdimensioniert. So ein Motor hat keine 200W, wann laufen die gemeinsam? Nie, jedenfalls nicht mit Steuerung. Die 14 könnten sogar an eine Phase 3x2,5 mit 16A. (würde sogar auf 1,5 bei der Leistung gehen) Kabel würde ich (nach Deiner Beschreibung) NYY bis in den Kasten nehmen, dann Dose und das Motorkabel darin anschließen. Also alles im Kasten wenn Platz. Wie soll der Motor angesteuert werden? Da kommt man ohne Schlitz schwer aus. (geht aber auch ohne, je nach Kohle) Sind also noch einige Fragen offen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vom Keller zum Dach sind es ca 10 bis 15m von dort zu den einzelnen fenstern sind je nach verlegung dorch auch schon 50m :-x die querschnitte hatte ich nur in den raum geworfen. ich weis bisher nichtmal welche leistung die motoren haben. so wie ich gesehen habe online sind 0.5 bis 1A dafür üblich. bei sagen wir 5 bis 6 fenster je phase sind das grob 5-6 Amper ... über den Neutralleiter würden dann bis zu 18A fließen. da würde ich z.b. 2,5qmm nehmen bis zum gesamtverteiler. dann 2,5qmm zu den ganzen verteilern und von dort zu den fenster 1,5qmm weil ich gelesen habe das dies der mindestquerschnitt im gebäudebau sein muss!? laut besitzer sind fenster, rolladenkasten und steuerung eine gemeinsame Einheit und man hat dort einen elektrischen anschlusskasten. da muss ich nochmal nachhaken, da den einbau übernimmt komplett die fensterfirma. und ja fragen sind noch genug offen :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 10. Mrz. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: bei sagen wir 5 bis 6 fenster je phase sind das grob 5-6 Amper ... über den Neutralleiter würden dann bis zu 18A fließen.
Die Zuleitung ist doch sicherlich L1/L2/L3/N/PE ! Außenleiter 3 x 6A = 18A Neutralleiter - Aber nicht bei Drehstrom ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie ich es gesehen habe sind die Motoren generell 230V und benötigen eine Phase und einen Neutralleiter mit 500 bis 1000mA. Bei Drehstrommotoren würde ich dir recht geben, aber so fließen doch von allen drei Phasen über den Neutralleiter ab oder!? Würde das nur so aufteilen, damit die Phasen etwa gleichmäßig belastet sind. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2017 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Drei Phasen mit einem Phasenverschiebungwinkel von 120°! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach da war was :P 6A^0grad+6A^120grad+6A^240grad? danke brauch nun dann erstmal daten von den motoren. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
