  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  verzinnte Oberflächen
Autor Thema:  verzinnte Oberflächen (1242 / mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Dez. 2016 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte einen Steckerkontakt aus Messing mit glanzverzinnter Oberfläche.
Der ließ sich ganz schlecht löten.
Vorgabe war 2µm Ni, 5 µm Sn. Was es tatsächlcih war weiß ich nicht.
Daß es tolle Glanz-Sn Schichten gibt die sich sehr gut löten lassen weiß ich.
Aber die Kontakte kommen aus Asien.
Ich änderte die Schicht dann so ab: 1 bis 3 µm Ni, 4 bis 6µm Sn matt.
Kennt jemand einen Begriff für Matt-Sn auf englisch ?
So weit ich weiß sind bei Glanz-Sn für die Ni-Schicht Zusätze notwendig die das Löten erschweren und
beim Biegen Risse bilden.
Manche Firmen sind dabei alles auf Matt-Sn umzustellen. Läßt sich das üblicherweise besser löten ?
Klaus
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 23. Dez. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK: Matte tinned (ugs.: dull tin plating)
Patrick
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Feb. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben oft Probleme mit der Lötbarkeit verzinnter Kontakte.
Gibt es da eine Oberfläche die immer funktioniert ?
Oder wie gibt man das auf der Zeichnung an, daß die Kontakte für mindestens 1 Jahr lötfähig sind.
Klaus
