Thema: Welche Länder haben keinen Nullleiter bei 400V Anschluss? (3694 / mal gelesen)
alexbbg Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 19.05.2014
erstellt am: 28. Jun. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen? ich brauche folgende Information: Welche Länder haben keinen Nullleiter beim 400V Anschluss? Gibt es vielleicht eine Aufstellung /Liste von irgendeinem „Welt Hersteller“ (SIEMENS etc.) ? Besten Dank im Voraus! [Diese Nachricht wurde von alexbbg am 28. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexbbg
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich brauche die Info ziemlich schnell, deswegen habe ich das hier versucht. Probieren kost´nix Über mögliche Antworten freue ich mich im Voraus! [Diese Nachricht wurde von alexbbg am 28. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von alexbbg am 28. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 28. Jun. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexbbg
Michi75 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexbbg
Mit "400V" meinst Du warscheinlich allgemein "Drehstromnetze". Diese können z.B. zwischen 200V (Japan) und 480V (USA) schwanken. Ich habe meistens das selbe Problem wie Du und lasse mir auch alles vorab vom Kunden bestätigen. Als Faustformel kann man aber die einphasige Spannung betrachten. Ist sie nicht /Wurzel3 der dreiphasigen Spannung liegt meist kein Sternnetz vor. Beispiel Japan 100/200V oder USA 120/480V. In den USA sind es sogar oft Delta-Netze mit geerdetem Eckpunkt. Der Rest von Asien dagegen hat meist 220/380V-Netze mit Nullleiter. In den USA, Mexico und Brasilien hatte ich auch schon 220V-Drehstromnetze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexbbg
In USA und Kanada kann man außer den 480V zusätzlich 560V oder 680V und sonstige Exoten finden, wie schon erwähnt sollte es vom Kunden bestätigt werden welches Netz er hat ggf. hat er einen Generator eingeplant statt einem Netzanschluß oder was ich auch schon hatte, einen eigene Trafo, der von den landesüblichen Spannungen abwich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dermichel Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 22.02.2017 ELCAD 2021 Prof (kein Studio) Windows 10 Pro (Vers.1909)
erstellt am: 29. Mrz. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexbbg
Hallo, das Thema ist zwar schon alt, aber immernoch aktuell. Das Problem hab ich auch regelmäßig, im Zweifelsfall setze ich sowei möglich auf 3x400V Geräte und erzeuge ich mir 230V einfach mit einem (, zwei oder drei) Trafo mit 400V Eingang und 230V Ausgang. ------------------ MfG dermichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
