  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Master Elektroschema
Autor Thema:  Master Elektroschema (1025 mal gelesen)
ikaika
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von ikaika an!   Senden Sie eine Private Message an ikaika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikaika
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wie mir zu Ohren gekommen ist, ist eine Masterschema welches mit der Maschine raus geht nicht erlaubt.
Ist das so?
Muss das Elektroschema genau der Maschinenkonfiguration entsprechen? Ich denke da an Optionen, welche es zur Maschine gibt.
Wenn dem so ist, in welcher Richtlinie oder Norm ist das zu finden?
ikaika
Jester_Karbach
Im Wandel
EN 50155
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikaika 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob es erlaubt ist oder nicht?
Ich würde es nicht akzeptieren, wenn im erhaltenen Plan Dinge eingezeichnet sind, die es in Tatsache nicht gibt. Selbst eine Kennzeichnung als Option (Rahmen oder textlich) würde ich nur mit Bauchschmerzen akzeptieren - muss ich erst den Vertrag studieren, welche Ooptionen gekauft wurden?
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 06. Jun. 2016 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Jun. 2016 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikaika 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
da muss ich Jester recht geben. In einem Plan sollte nur das drin sein was auch wirklich verbaut wurde. Für die Erstellung der Unterlagen ist ein Typical sehr gut, da es die Planerstellung erleichtert. Den Kunden wird das jedoch nur verwirren.
Allgemein zu dem Thema müsste wohl die MRL zuständig sein. Vor einigen Jahren war ich deswegen mal auf einem User-Treffen und es ging um die Frage was dem Kunden überhaupt "zusteht". Demnach ist nur eine Bedienungsanleitung nötig, wenn vom Kunden nicht anders vorgegeben. Ob das jedoch sinnvoll ist sei dahingestellt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ikaika
Elektrotechniker HF
erstellt am: 07. Jun. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Info.
Ich war der Meinung, dass da was in einer RL oder Norm steht.
ikaika
