Thema: Kabel für Stirnlampe gesucht (1806 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26073 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2015 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das ist eigentlich ein Bastlerthema, aber da es um konkretes Elektrotechnik-Wissen geht frag ich mal hier: An meiner Petzl-Stirnlampe ist das Kabel gebrochen. Anscheinend ein häufiger Defekt bei genau dieser Lampe, die bei mir immerhin 7 Jahre funktioniert hat. Habs gleich mal zerlegt und siehe da, die Isolation der roten Ader ist ziemlich zerbröselt und die Litze an mehreren Stellen teilweise und an einer Stelle ganz abgerissen. Das Kabel ist ein flaches, feindrähtiges 2x0,75. Das original vorhandene spiralige Stück am Kabel ist eigentlich nutzlos, was aber unbedingt notwendig ist, ist die Kältebeständigkeit. Ich hätte ja ein paar alte Gerätekabel die genau passen würden, aber die sind mit PVC(?) isoliert, und werden bocksteif bei Minusgraden (hab's grad getestet im Gefrierschrank). Nach welcher Isolation muss ich suchen, damit das Kabel auch bei Minusgraden benutzbar bleibt? Mit Silikon-Isolierung hab ich früher mal schlechte Erfahrungen gemacht, die ist sehr Kerbriss-anfällig.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Okt. 2015 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, jeder andere Kunststoff ( oder Gummi ) sollte hier wesentlich weniger kältempfindlich sein als PVC. Für allgemeine Anwendungen kannst Du nach PE ( Polyethylen ) speziell LD PE suchen. Für spezielle Anwendungen z.B. im Bergbau gibt es auch Kabel mit Kautschuck Isolierung z.B. NBR. Aber bei 0,75 mm ² Querschnitt gehen immerhin ca. 5A durch. Brauchst Du im LED Zeitalter noch so viel Licht ?
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Danke für Deinen Tipp! Beim Querschnitt gehts eher um möglichst minimale Verluste. Was man im Rucksack wochenlang mitträgt, mit dem geht man extrem knauserig um <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Vermutlich wurde da ein Installationskabel verwendet. Die werden einmal verlegt und dann nicht mehr gebogen. Wegen dem Brandschutz ist da PVC beliebt. Und billig ist es auch.
erstellt am: 14. Okt. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Kabel ist ein Stück weit eng-spiralig, der Mantel ist ziemlich elastisch (greift sich ein bisserl Gummi-artig an, ist aber sicher kein Gummi), und die Adern sind mit einer rel. steifen Isolierung versehen, wahrscheinlich um die Spirale in Form zu halten. Die Isolierung der roten Ader ist in lauter Stücke von ca. 2-3mm Länge zerbrochen, und die Ader selber zumindest an einer Stelle gebrochen. Die schwarze Ader ist in feinere Stückchen zerbrochen, die Ader war auch unterbrochen (bzw. ist bei Demontage widerstandslos auseinandergefallen). Könnte mir gut vorstellen dass das ein Materialfehler ist/war. In einschlägigen Foren wimmelt es von Beschwerden über "Kabelbrüche" bei genau dieser Lampe. Der Hersteller hat auf meine Beschwerde schon geantwortet: Gratis-Tausch bei Alter unter 5 Jahre. Meine ist Bj 2008 ( War vorhin zufällig in der Kfz-Werkstätte und hab mir ein Stück halbwegs passende Stegleitung erbettelt, das Isolationsmaterial sollte auch einen erweiterten Temperaturbereich haben. Bin grad am reparieren - habs soweit geschafft, die Lötarbeiten und den fummeligen Zusammenbau - geht trotzdem nicht. Da ist im Batteriekasten eine winzige Sicherung eingelötet, die hat keinen Durchgang, seh ich grad. Sicherung überbrückt, und es funktioniert wieder! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 15. Okt. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 15. Okt. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was gefällt Dir dran nicht? Der Hersteller war übrigens von meinen Basteleien so angetan dass er mir eine neue Lampe versprochen hat, abseits des offiziellen Kulanzprogrammes. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, wenn Du ein Kabel von ner KFZ-Werkstatt bekommen hast dann sollten ja jetzt Temperaturen bis -40°C kein Problem sein ... Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 15. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von alex: ...Temperaruten...
...sind vielleicht doch ein Problem <G> Besonders positiv ist aber die Freude über die gelungene Reparatur (übrigens nicht die erste an dieser Lampe - dieses Modell ist nicht grad das allerbeste Beispiel für Petzl-Qualität). Wirkliche legendäre Petzl-Qualität ist meine alte "Zoom" - gut 35 Jahre alt und funktioniert immer noch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Was gefällt Dir dran nicht?
Ja schon klar, da frag mal in Düsseldorf nach.
Stegleitung wird Unterputz verlegt und ist eine starre Leitung. Nur mal so... Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Sinnig.. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Das ist doch die Hauptsache. Übrigens ich würde die Leitung nehmen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
" ist in lauter Stücke von ca. 2-3mm Länge zerbrochen " Wenn bei der Verarbeitung Druck und / oder Temperatur zu hoch sind dann zerbröselt der Kunststoff nach ein paar Jahren vor allem mit Unterstützung von Ozon und UV. Das kommt oft vor. Bei so einem dünnen Kabel aus Asien ist das Normal, weil sonst das aufextrudieren der Isolierung zu langsam geht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ölflex wäre super, ist aber leider zu dick. Es musste eine flache Leitung sein, Aussenabmessungen der Originalleitung sind 3x5mm (flach-oval). Das aus der Kfz-werkstätte war natürlich keine echte Stegleitung, sondern zwei Adern die an der Isolation ein bisserl zusammenhängen. K.A. wie man sowas nennt. Und sie ist aussenrum ein bisserl kleiner (2x5mm), das mindert die Wasserfestigkeit der Anschlüsse ein bisserl, aber echt wasserdicht war das Ganze eh nie. Wegen der Sicherung ist mir leider keine andere Möglichkeit geblieben, weiß nicht warum die da drin ist (wegen der Produkthaftung vielleicht?), und noch weniger weiß ich wo man so eine winzige einlöt-Sicherung herbekomme? (ohne einen 1000er-Gurt kaufen zu müssen). Naja, ich versteh schon dass es einem gestandenen Elektrotechniker die Zehen einrollt wenn ich gestehe eine Sicherung überbrückt zu haben... <G> Danke jedenfalls für die Antworten! Später: Nun funktioniert die Stirnlampe zwar wieder, aber es ist da drin ein bisserl Elektronik, die u.A. dafür sorgt dass durch wiederholtes Drücken des Einschaltknopfes so eine Art Sequenz durchlaufen wird: Ein(max) - mid - min - blinken - Aus. Max - mid - min sind Leuchtstärken. Durch das häufige Schalten (incl. Wackelkontakte) in der Reparaturphase ist diese Logik durcheinandergekommen, und es gibt nur mehr Ein(min) - nix - nix - blinken - Aus. Bei der fabriksneuen Ersatzlampe, die ich gestern bekommen habe, ist das programmierbar. Bei meinem alten Modell klappt das absichtliche programmieren nicht. Also, leider ist meine alte Lampe zwar repariert, aber "zu Tode repariert". ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 15. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 23. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
