Thema: Berechnung Leitungsquerschnitt Trafo (3295 mal gelesen)
Tony84 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 17.04.2015 Eplan P8
erstellt am: 17. Apr. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum und beruflich im Maschinenbau tätig. Ab und zu verbauen wir für Kunden die keine 400V haben einen Trafo in unseren Maschinen. Wie berechne ich den Querschnitt der Zuleitung Primärseitig zum Trafo.
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 17. Apr. 2015 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tony84
Hallo Tony, dafür ist vor allem wichtig Strom ? Spannung ? Temperatur ? Jeweils in der Zuleitung. Ist die Leitung aus Kupfer oder Aluminium ? Sonst können wir nur raten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tony84 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Angaben zum Trafo stehen mir zur Verfügung: Dreiphasen-Spartransformator Primär: 3x220/440/480Volt Sekundär: 3x400Volt 10kVA, 50/60 Hz, IP00 T40/B Gibt es nicht allgemein eine Formel zur berechnung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tony84
Hallo, sicher gibt es da eine Formel, nämlich zuerst die Stromstärke ausrechnen. Das steht in jeder Formelsammlung. Der Rest ist dann einfach: bis 16 A 1,5 mm² bis 25 A 2,5 mm². Bei hoher Umgebungstemperatur und / oder dauerndem Betrieb würde ich aber den nächst größeren Querschnitt nehmen. Das Geiche bei Aluminium Leitungen.
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 19. Apr. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tony84
Hallo, das was Klaus schreibt ist völlig richtig. Ich denke aber, dass der Drahtdurchmesser der Trafowicklund ebenso interessant sein dürfte. In einer geschlossenen Spule ist die max. Stromdichte 4 Ampere pro mm². Wobei hierbei der Strom der Scheinleistung herangezogen werden muss. Ist der Drahtquerschnitt kleiner, ist eine Dauerbetriebsfestigkeit nicht mehr gewährleistet. MfG. Zeinerling
Elektrokonstrukteur Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 27.04.2015 P8 2.4 5.70 SP1
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tony84
