Thema: Kontaktfedern für Schieblehre (2607 mal gelesen)
Muecke1982 Mitglied
Beiträge: 884 Registriert: 23.07.2009
erstellt am: 31. Okt. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich bin es mal wider, mit einer echt Sau doofen Frage wie immer halt . ich habe eine Schieblehre bzw. 5 Stück und möchte an die jeweils ein Kabel anbringen um die Schieber am PC auslesen zu können.
Jedoch ist das Löten so eine Sache da würde ich gerne drauf verzichten wenn möglich, und dachte mir per 3D Druck mir den Deckel neu zu drucken, so das ich in den Deckel 4 Kontaktfedern einstecken oder mit eindrücken lassen kann. Jedoch finde ich keine Kontaktfedern mit denen ich das machen könnte, ;( Habt Ihr eine Idee welche ich da nehmen könnte? oder bei wem ich eine Große Auswahl finde, mit Bildern und Bemaßung im Internet? ich bin auch für andere Ideen offen wie ich die Kontakte ohne Löten anschließen kann. Damit Ihr besser wisst was ich meine hier noch ein Paar Bilder des Schiebers:
und Liebe Moderatoren, Admins oder sonst Wehr, bevor Ihr wider ein Thema von mir Sperrt bevor es gelöst ist fände ich das sehr schade auch wenn der Ton manchmal etwas Rauer ist kann ich das ganz gut ab haben und komme damit zurecht !!!! also las das Thema Leben !!! wenn Ihr der Meinung seit das es zu weit geht bitte eine Mail an mich dann sehen wir weiter.
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Okt. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
Hallo Mücke, so schnell wird bei uns keiner verwarnt. Für diese Kontakte etwas fertiges zu finden wird sehr schwer. Außerdem ist der Einbauraum kaum zu erkennen. Du kannst versuchen einen ähnlichen Kontakt als Muster zu orgnisieren und dann zurecht biegen. Wenn das auch nicht geht, bleibt nur noch die Profi Methode: Nimm ganz freundlich über Deine Firma ( bei Privatleuten haben die sicher keine Lust ) zu der Firma: http://www.kme.com/de/walzmaterial Kontakt auf und bitte sie um Mustermaterial Größe Din A4 von Stol 76M R 530 mit der gewünschten Dicke. Die Dicke schätze ich auf 0,3 bis 0,4 mm. eventuell bekommst Du das auch vorverzinnt. Bei dem geringen Strom für Signalübertragung kannst du auch das Allerweltsmaterial CuSn6 R 500 nehmen. (Auch Bronze genant - Das hat aber nur noch historisch bedingte Daseinsberechtigung ) Kunstgerecht wäre dann noch die Kontakte zu vergolden, für den Anfang geht es aber auch nackt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke1982 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Klaus, leider habe ich da im Forum andere Erfahrungen schon gemacht :-(, naja egal. das es hier kein Fertigen kompletten Kontakt gibt dachte ich mir schon, ich stelle mir so was vor: (Bild) von der Seite natürlich,
die teile sollten so um 1mm breit sein. ich dachte das ich das dann in den neuen 3D Gedruckten Deckel Einsätzen könnte. einen extra Kontakt fertigen lassen wird sich nicht lohnen ich benötige für 1 Schieber 4 Kontakte und ich habe 5 Schieber also gesamt 20 Kontakte. Ich habe gehofft das es so einen Kontakt von der Stange gibt denn ich in meinen neuen Deckel einarbeiten kann entweder in dem ich Ihn beim Drucken mit hinein lege und es dann fest verbaut ist, oder Später dann einstecken kann.
erstellt am: 31. Okt. 2014 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
" ich dachte das ich das dann in den neuen 3D Gedruckten Deckel Einsätzen könnte " Um den Kontakt herum ein Teil zu generieren wir wohl sehr schwer bis unmöglich. Du kannst da einen entsprechenden Schlitz oder Aufnahme reinkonstruieren und den Kontakt dann einfach einstecken oder einschieben. Alternativ kannst Du das Gehäuse zweiteilig bauen und den Kontakt zwischen rein kleben oder schweißen. Aber nicht jeder Kunststoff läßt sich kleben. Mußt halt vorher ausprobieren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 31. Okt. 2014 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
Muecke1982 Mitglied
Beiträge: 884 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
erstellt am: 01. Nov. 2014 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so dachte ich mir das, entweder das 3D Teil zur 50% Drucken lassen und dann den Kontakt inkl. Kabel einlegen und weiter Drucken lassen, oder einen Schlitz hinein machen so das ich den Kontakt einschieben kann. wie würde ich entscheiden wenn ich einen Kontakt gefunden habe und wies was machbar wäre oder auch nicht. Das Zweiteilige teil und dann mit Sekundenkleber kleben ist auch eine gute Idee. ist gemerkt und wird mit eingeplant bei Conrad und co habe ich schon gesucht nur nichts gefunden da ich auch nicht wies nach was ich genau suchen soll muss. dein Suchbegriff: buchsenkontakt hat was ans Licht gebracht was mir gefallen könnte, jedoch bin ich mir noch nicht sicher wie die befestigt werden im Gehäuse. http://www.conrad.de/ce/de/product/733884/Buchsenkontakt-fuer-Leergehaeuse-72637-BKL-Electronic-Inhalt-20-St?ref=searchDetail an die wird ja ein Kabel befestigt und dann in einen Stecker hinein gesteckt, nach dem einstecken gehen die ja nicht mehr raus, die Frage ist nur wie die Halterung in den Steckern ausschaut denn das müsste ich ja nachbauen :-) Doch die Teile kommen den sehr nahe was ich mir vorgestellt habe.
erstellt am: 01. Nov. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
Muecke.1982 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
Sorry für die Verwirrung, jedoch habe ich scheinbar noch ein altes Konto hier, jetzt mit dem Richtigen USER Namen und Konto. Warum meinst du das das die Falschen sind?
Auf der kleinen Platine sind so Kupferstreifen (leider habe ich da schon was drauf gelötet bei der einen und man siecht das jetzt nicht mehr) und ich dachte mir das ich in den Kleinen Deckel die von mir verlinkten teile Einsätze so das wenn ich den Deckel am Schieber befestige die "Buchsenkontakt" dann auf die Platine drücken an der Stelle an der das Kupfer ist. Ode verstehe ich das gerade Falsch? und ich habe einen Denkfehler? habe noch ein Bild von der Platine gefunden bevor ich gelötet habe :-)
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 01. Nov. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
Zitat: Original erstellt von Muecke1982: Jedoch ist das Löten so eine Sache da würde ich gerne drauf verzichten wenn möglich ...
Meiner Meinung ist dies die beste und auch billigste Lösung. Das Löten ist halt ein bisschen Arbeit, aber man sieht ja im Bild, daß Du es kannst. Wenn Du das Gehäuse mit den rausstehenden Kabeln verschliessen möchtest, kannst ja in den Deckel 4 Kerben feilen. Adele ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
Können schon, also das Löten. Verschleißen muss nicht sein, das stört mich nicht. was mich etwas Stört ist das ich dann immer die kable daran habe, da ich jedoch die Teil nicht immer am PC angeschlossen habe sondern die Schieber auch normal von Hand benutzt werden könnte das Kabel etwas Störend sein. dabei fallt mir gerade an, ich könnt ans Gehäuse einen Fertigen Stecker Schrauben und denn dann fest per Kabel verlöten, so hatte ich auch ein Kabel das ich an und abstecken kann. also auf die suche nach einen Kleinen 4 Adern Stecker machen den ich schrauben kann Danke für die Diskussion das hat mich schon ein wenig weiter gebracht. Danke ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 01. Nov. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 02. Nov. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002
erstellt am: 03. Nov. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke1982
Um welches Rastermaß geht es denn? Wie groß ist der Bauraum? Vielleicht kannst Du einen SD-Kartenhalter schlachten. "connector sd 21" bei Reichelt zeigt ein schönes Bild. Oder einen Edge-Card-Connector. "stecker 50-254". Oder Du nimmst einen Crimpkontakt wie "fl-crimp 0510", falls der Klemmbereich zur Dicke der Platine passt. Einzelkontakte gibt es z.B. bei Mill-max die "scl header", bei Samtec die "sib"-Serie, bei vogt.ch die SMD-Kontaktfedern. Desweiteren kannst bei LCD-Kontaktfedern fündig werden und bei Handy-Batteriekontakten. Gruß Gunther
