Thema: Klemmen gesucht (2331 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 03. Mai. 2013 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten (frühen) morgen, habe gestern den Auftrag bekommen einen Steuerschrank zu planen. In dieser Dimension Neuland für mich und wir haben auch kein Standardmaterial für solche Anwendungen. Mein Herausforderung: Ich bekomme von draußen 20x 16polige (8x2x0,5mm²) Leitungen mit in den Schaltschrank (320 Adern). Von diesen jeweils 16poligen Kabeln benötige ich 10 Leitungen im Schaltschrank und 6 Leitungen muss ich "nur" zu einem anderen Gewerk weiterleiten, also direkt wieder in ein 6poliges Kabel rein und raus damit. Mit welchen Klemmen würdet ihr diese aufnehmen zum weiterverarbeiten? Soll natürlich wenig Platz brauchen und idealerweise eine Möglichkeit um einen Schirm aufzunehmen Die Leitungen sind Mess/Datenleitungen (2x PT100/3-Leiter; 1x Stromeingang 4-20mA; DMX Signal) Wäre für rasche Tipps dankbar, muss heute noch bestellen... lg Alois
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 03. Mai. 2013 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Wie rasch willst du es denn? Ok, meine Meinung: Ich würde Dreileiterklemmen verwenden, so dass man auf einer Seite die Adern durchrouten und auf der anderen Seite "im Bedarfsfall" abgreifen kann. Solche Klemmen gibt es von verschiedenden Herstellern, ich nehme mal den größten: http://www.phoenixcontact.de und suche dort nach "ST2,5-TWIN" EDIT2 Der Link kann nicht eingefügt werden. Der ist für das URL zu lang. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 03. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 03. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, die genannte Type hätten wir im Haus, ich bin auf der Suche nach etwas, was mehr Etagen hat z.B. Von den 3Leiterklemmen müsst ich dann 108 Stk verbauen...das wird sehr breit. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 03. Mai. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Moin... nehmen wir mal an das Du Toms Klemme nimmst. Diese gibt es m.W.n. auch als 1,5 (würde ja reichen) und ist ca. 5mm breit (würde ich jetzt so aus dem Gedächtnis sagen - habe keinen Katalog hier). Bei ca. 100 Klemmen (á 3 Leiter) sind das dann ca. 50 Zentimeter (plus Böckchen ein bißchen mehr). Nicht dramatisch viel jetzt wenn man das geschickt im Schrank aufteilt. Grundsätzlich gilt: möchtest Du alles aufgeklemmt haben brauchst Du eben den Platz. Deine Struktur bzw. was Du genau planen musst läßt sich auch schlecht beurteilen. Was hast Du denn für einen Schrank geplant? Könnte man die Klemmen in die Seitenwände einbauen? Oder mehrere Ebenen vor der Montageplatte aufbauen... es gibt da jede Menge Möglichkeiten Platzsparend oder komprimiert zu bauen. Ob das dann alles immer so Wartungs- und Servicefreundlich ist sei mal dahingestellt... Edit: Breitenzahl korrigiert... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, bei diesen Klemmen (Bild) brauchst du mit deinem Kabel 8x2x0,5mm² nur zwei Stück, dafür sind diese sehr hoch (BxLxT)7,6x 202x 81,5mm. Die sind von PhoenixContact RV 8-TP(2,4X0,8)L. Für den Schirm nemen wir die Schirmklemmen SKS. mfg mdeeg [Diese Nachricht wurde von mdeeg am 03. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seh schon, hier gibts einige gute Ideen. Rangierverteiler gefällt mir auch ganz gut. Werd mich mal direkt mit Phonix kurzschließen, da dieser unser Hauptlieferant ist. für weiter Vorschläge bin ich offen. danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Build:14841 Professional Experten Menü
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
