Thema: Erwärmung eines Kontakts (1408 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 21. Apr. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Kontakt aus Bronze (CuSn6 ) da gehen im Störungsfall 6 A durch. Die Spannung ist ca. 24 V vom LKW-Bordnetz. Ich weiß, daß es besseres und billigers Material gibt, das ist aber nicht das Thema. Der Kontakt erwärmt sich an der dicksten Stelle am meisten, die ist ca. 1 x 3 mm. An den Kontaktstellen ist der Querschnitt viel geringer, da erwärmt er sich viel weniger. Warum ist das so ?
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13239 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 21. Apr. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Der Kontakt erwärmt sich an der dicksten Stelle am meisten, die ist ca. 1 x 3 mm. An den Kontaktstellen ist der Querschnitt viel geringer, da erwärmt er sich viel weniger.
Verstehe ich so nicht. Hast Du mal eine Skizze oder ein Bild? Und wie hast Du das gemessen? IR-Photografie? Die Gesamtspannung ist zwar wichtig für den Gesamtstromkreis, für das fragliche Phänomen aber völlig unerheblich. Maßgeblich sind hier nur der tatsächliche Strom und der Teilwiderstand des betrachteten Elements. An Stellen mit erhöhtem Widerstand, also z.B. an den Kontaktstellen oder anderen Eng- oder an Mangelstellen stellt sich ein (zusätzlicher) Spannungsabfall ein und damit eine das jeweilige Element erwärmende Verlustleistung. Erwärmung ist also ein Indiz, wenn nicht gar ein Beweis für erhöhten Widerstand an dieser Stelle. Mögliche Usachen (u.a.): - verringerter Querschnitt - schlechte Verbindung - schlechter leitendes Material ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, das hat schon ein Profi gemessen mit IR Photographie. Deine Theorie stimmt natürlich, nur das Ergebniss paßt in diesem Fall nicht dazu. Meistens ist die wärmste Stelle an den Verbindungen. Habe schon einige gefragt und noch keine Erklärung bekommen. Einzige Erklärung die ich wüßte, wären Frequenzen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Einzige Erklärung die ich wüßte, wären Frequenzen.
Wenn Du Dir Deine Lieblingserklärung schon längst ausgesucht hast und auch keine weiteren Informationen gibst, warum fragst Du dann? Natürlich gibt es HF-Effekte, die habe ich aber bewusst ausgeklammert, denn was für Frequenzen sollen denn da auftreten? Bei den üblichen Kontaktgrößen (das kann ich jetzt auch wieder nur raten ) müssten das doch schon Terahertz sein, um eine solche (was für eine überhaupt) Konzentration zu bewirken. Es ist völlig absurd, auf einer dermaßen dürren Basis solche Theorien aufzustellen. Ohne ergänzende Fakten kann ich Deine Frage nicht mehr ernst nehmen. Und das ist übrigens auch nicht meine Theorie, das ist das Ohmsche Gesetz. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kontakt ist mit Press Fit in die Leiterplatte gesteckt. Kann jetzt keine Bilder reinstllen. Wollte eigentlich nur wissen ob es eine Regel gibt, ab wann der Strom nicht mehr gleichmäßig über dem Querschnitt verteilt fließt. Das ist bei Hochspannungsleitungen schließlich auch so. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 02:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 23. Apr. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hi, musste einfach goog(l)eln bereits bei 50Hz ein Thema, allerdings nicht bei seinen Dimensionen... Frequenzabhängige Skin-Tiefe einer Kupferleitung Frequenz 50Hz --> 9,38mm Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt ------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Wärmeleitung in angrenzende Bereiche an der Kontaktstelle und "Isolation" durch Luft an deiner dicksten Stelle, die vlt. auch noch in einen weiteren isolierten Bereich übergeht, könnten Ursache sein. Aber wie ich schon sagte, man müsste den konkreten Fall vor Augen haben. Überschreitet ihr denn dadurch Grenzübertemperaturen, dass das so wichtig ist? ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Erwärmung macht ca. 80° C aus, was zuviel ist. Die Kontaktierung ist auch sehr dürftig. Bin kein Elektriker, deswegen enden meine Kentnisse bei den Frequenzen. Der Skin Effekt hilft mir schon weiter. Danke.
