Thema: Micro Abzweigdose (2478 mal gelesen)
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005 EPLAN 5.70.4 Prof SP1 HF2 Electric P8 Prof. Vers.: 2.0.5.4602 -------------------------- AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich suche eine Abzweigdose im Mini-Format, also so ca. 30 x 30mm oder 40 x 40mm wo ich nur zwei, zweiadrige Leitungen miteinander verbinden will (24VDC Motor). Die Dose sollte möglichst aus festem Kunststoff bestehen und zwei Vorprägungen für Verschraubungen haben oder diese vormontiert. Halt so wie diese z.B. klick nur kleiner und mit zwei Einführungen. Vielleicht hat ja von euch einer ne gute Idee?!? MfG Torsten ------------------ MfG Torsten W. "Zeit ist das, was man an der Uhr abliest." Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 22. Okt. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 23. Okt. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002
erstellt am: 23. Okt. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Zitat: Original erstellt von Torsten-2211: eine Abzweigdose im Mini-Format, also so ca. 30 x 30mm oder 40 x 40mm wo ich nur zwei, zweiadrige Leitungen miteinander verbinden will (24VDC Motor). Die Dose sollte möglichst aus festem Kunststoff bestehen und zwei Vorprägungen für Verschraubungen haben oder diese vormontiert. Halt so wie diese z.B.
Wird schwierig. Das Gehäuse auf dem Bild würde ich für ein Bopla Euromas halten. Die gibt es nicht kleiner. Da musst Du die Hersteller mal abklappern: http://www.bopla.de http://www.okw.com http://www.teko.it http://www.hammfg.com/ http://www.rolec.de Bei 40x40 wird das aber schon knapp mit den Schrauben. Geht da auch ein Gehäuse mit Schnappverschluss? Um welche Stückzahl geht es denn eigentlich? Gruß Gunther
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 24. Okt. 2012 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Die kleinsten AP-Dosen die ich kenne, hat Rose-Systemtechnik. Ich habe schnell 2 ausgesucht: 01.05 05 03 45 x 50 x 30 mm Aluminium Standard 02.06 06 03 55 x 55 x 37 mm Kunststoff Noch kleiner wird es sowas wahrscheinlich nicht geben. PS: Was wäre mit einem Stecker mit 2 Einführungen. So ein quadratischer HAN3 von Harting z.B.
erstellt am: 28. Okt. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@E-Boy: die habe ich auch schon gefunden, gibt es noch von merten und spelsberg Da es sich um ca 170 stück handelt wird das kostenmäßig schon eng. Mit Steckverbindung sollte es nicht sein, auch wegen dem Preis. Da ich irgendwie nichts passendes finde wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich größere Kästen für mehrere kabel nehme. Danke für die Anregungen! ------------------ MfG Torsten W. "Zeit ist das, was man an der Uhr abliest." Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
