Thema: Normfarben und Strichstärken (6889 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Da hast du den Text aber mal ein bisschen falsch verstanden Dies sind die Angaben für handgemalte Striche mit Tuschefüller (manche älteren Semester können sich da bestimmt noch daran erinnern ) Die Farben, die hier angegeben sind, sind Kennfarben für die Strichstärke, die man auf den Tuschefüllern wiedergefunden hat, damit man sehen konnte, welche Stärke die haben, die Farbe die zu zeichnen ist, hat damit mal gar nichts zu tun. In der E-Technik gibt es meines Wissens nach keine vorgaben zu Strichstärken oder Farben, lediglich die Linienarten haben Vorgaben.
------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, was suchst Du denn in diesem Zusammenhang? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Heiko,was suchst Du denn in diesem Zusammenhang?
naja, Elcad kann z.B. verschiedene Strichstärken darstellen und wenn die Farbausgabe aktiviert, wird jeder Strichstärke eine Farbe zu geordnet. Jetzt kann der eine das so einstellen, das 0,5 mm rot ist und der nächste das es gelb ist. Deshalb die Frage, ob es eine Norm gibt, die sagt "Ein Strich mit der Stärke 0,5 mm wird rot dargestellt." Wenn es das nicht im Bereich E-Konstruktion gibt, gibt es das vielleicht bei den Mechanikern. MfG Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 31. Jul. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 31. Jul. 2012 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 31. Jul. 2012 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
>>Wenn es das nicht im Bereich E-Konstruktion gibt, gibt es das vielleicht bei den Mechanikern. Wir drucken unsere Zeichnungen in schwarz/weiß - die Zuordnung von Farben und Linienbreiten kenne ich nur aus der Steinzeit der Stiftplotter. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26073 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Die Zuordnung von Farben zu Strichstärken gab es (und gibts noch immer) bei allen 2D-CADs. Musste es früher zwingend geben, denn die alten Monitore konnten sehr gut 1-Pixel-breite Striche in Farbe darstellen, jedoch nicht verschiedene Strichstärken. Genius hat für den Maschinenbau im deutschsprachigen Raum einen quasi-Standard für diese Zuordnung Farbe zu Strichstärke eingeführt, der nun jahrzehntelang gehalten hat. Es wurden dabei nur die ersten 7 Farben aus dem ACAD-Farbenraum verwendet. Der Ausdruck erfolgte im 2D immer und jederzeit nur s/w mit Strichstärken. Seit ein paar Releases hat Adesk diesen quasi-Standard aufgeweicht und geändert, ob sich das als weltweiter quasi-Standard neu durchsetzen wird sei abzuwarten. Wirklich essentiell notwendig sind färbige Linien nicht mehr, weil die riesengrossen Bildschirme, Windows und die wunderbaren Grafikkarten längst auch Strichstärken am Bildschirm gut darstellen können, und objektorientiertes Arbeiten verstärkt möglich ist. Aber jeder der die Farben gewohnt ist wird sie weiter gerne verwenden. Eine Norm diesbezüglich gibt es definitiv nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Man sollte auch immer bedenken, dass mal eine Seite kopiert wird und da sind Farben natürlich weg... Auch gibt es eine Reihe von Farbfehlsichtigkeiten (Rot-Grün-Schwäche ist die bekannteste) in unserer Gesellschaft, das sollte man vielleicht auch bedenken und solche Dokumente dem späteren Anwender nicht in die Hand drücken. Das nur mal als Hinweis. ------------------
Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
