Thema: welches CAD Programm fuer Schaltplaene (2141 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe kein allgemeines CAD Forum gefunden, so dieses ist das naheliegenste? Die Frage ist, welches Programm ist empfehlenswert fuer Schaltplaene. Habe Acad elektrik versucht, aber sobald der Draht gezeichnet ist, is editieren ziemlich umstaendlich, sind bloss noch dumme Linien. Gibt es noch andere Programme, wo der Draht am Kontakt haengen bleibt? Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Jun. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Hallo Steffen Das Forum welches du suchst, ist das CAE Forum. Am weitesten verbreitet ist Eplan und Wscad. ACAD ELEKTRIK funktioniert ähnlich wie die anderen Programme auch. Wieso dumme Linien? Du setzt doch nur die Kontakte und die Vebindungen und auch die Querverweise werden automatisch erzeugt. Wie lange arbeitest du schon mit dem Programm? Ohne Einarbeitung läuft da nichts. Mal eben so, geht schon garnicht. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2012 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich Bauteile bewege, kommen die Linien nicht mit, muss alle neu machen? In Multisim oder Eagle oder so haengen sie am Bauteil dran. Hintergrund ist eine andere Firma macht unsere Schaltschraenke, und nun muessen wir alle Schaltplaene nochmal zeichnen weil unsere neue Partnerfirma die braucht.Stundenlang die Halbkreise fuer Kreuzungspunkte verschieben usw klingt nicht spannend. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Jun. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Hallo zusammen, ich kann nichts zu ACAD Elektrik sagen Zuerst fällt mir zu dem Problem ein, das vielleicht nicht die richtige Funktion genommen wird? Beispielsweise gibt es bei WSCAD einmal schieben und ziehen, wobei beim ziehen die Leitungen wie Gummibänder am Bauteil bleiben. Grundsätzlich ist es aber gleich, ob es sich um CAE oder PCB Software handelt, die Intelligenz sollte schon vorhanden sein. Alf hat ja schon einige Programme genannt. Es gibt hier schon eine Menge threads zu dem Thema, einfach mal due Suchfunktion anwerfen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
