Thema: Bastelprojekt: AA-Zellen auf 12V= (2131 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26073 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Dez. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freunde, habe über die Feiertage mit einem Bastelprojekt begonnen, bei dem ich folgendes Problem zu lösen habe: Ein kleiner Axiallüfter aus ausrangierten PCs soll per Batterien oder Akkus angetrieben werden. Alles soll möglichst primitiv und im Rahmen von handelsüblichem Zeugs bleiben. Bei Batterien bzw. Akkus hab ich an AA-Format gedacht. Nun ist das Problem, dass man für echte 12V rechnerisch 10 Akkus bzw. 8 Batterien braucht. Irgendwie abschreckend, und vom Platzbedarf her nicht grad einfach (da es sich um ein tragbares Gerät handelt steht nur wenig Stauraum für die Stromquelle zur Verfügung). Aber es gibt ja auch Spannungswandler. Hat damit wer Erfahrung? Wirkungsgrad? Defektanfälligkeit? Vertragen die wahlweisen Einsatz von Akkus und Batterien? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 30. Dez. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
>>Aber es gibt ja auch Spannungswandler. >>Hat damit wer Erfahrung? ja >>Wirkungsgrad? 75% ... 95% (Schlechter Wirkungsgrad bei geringer Eingangsspannung.) >>Defektanfälligkeit? Vernachlässigbar, so weit innerhalb der Betriebsgrenzen genutzt. >>Vertragen die wahlweisen Einsatz von Akkus und Batterien? Ob Akku oder Batterie ist den Wandlern egal - wichtig ist der zulässige Bereich der Eingangsspannung laut Datenblatt. Ein Problem ist, Wandler zu finden, die bei geringer Eingangsspanung eine Leistung von mehreren Watt liefern. Schau mal beim Bastelladen Conrad Elektronik www.conrad.de oder de.rs-online.com/web/ RS-Components ist ein grosser Distributor für Elektronik-Bauteile. >>Ein kleiner Axiallüfter... >>Bei Batterien bzw. Akkus hab ich an AA-Format gedacht. AA kommt mir recht schwach vor. Welche Leistung hat denn der Lüfter? Eine AA-Batterie liefert etwa 3 Amperestunden Strom, wobei die Kapazität bei hoher Belastung auf etwa 1 Ah oder weniger abnimmt.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Auskunft! Gedacht hätte ich an einen älteren Prozessor-Lüfter 50x50, Stromaufnahme 0,11A, das wären bei 12V ca. 1,3W, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Oder alternativ einen etwas grösseren Gehäuselüfter, ca. doppelte/dreifache Leistung. Also der Wirkungsgrad wäre jedenfalls im erträglichen Bereich. Muss ich mal was kaufen und ausprobieren. Vielleicht wäre eine 9V-Batterie günstiger, auch von den Abmessungen her. Aber dazu hab ich halt leider keine Akkus und kein Ladegerät. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 30. Dez. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Das mit dem 9V-Block ist sicher keine schlechte Idee. Benötigst du denn die volle Spannung von 12V (und entsprechende Umdrehungszahl)? Bei den PC-Bastlern wird auch gern mal mit 7V an den Lüftern gefahren (Spannung zw. +5V und +12V)... ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9303 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 30. Dez. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Wir Modellflieger haben Lipo-Zellen mit beachtlichen Kapazitäten für sowas. Eine Einzelzelle hat 3,7 V, es gibt Packs mit 2,3,4 und mehr Zellen. Aber Vorsicht: Die Dinger sollte man nicht tiefentladen, und manchmal fangense auch an zu brennen. Kauf Dir 'n Anfängersegler-Komplettsatz, Leo. Da haste für 200 Öre den Flieger komplett mit E-Motor, Akku, Ladegerät, Sender und Empfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd mal die Mechanik bauen, und an einer festen Stromquelle etwas experimentieren. Dann weiss ich sinnvolle Drehzahlen und Spannungen sowie den tatsächlichen Leistungsbedarf. @Walter: Ahja, und Du hättest gern den Rest, ausser den Batterien? <G> Da fällt mir grad ein, dass ich ja von der grossen Halogen-Stirnlampe ein ca.10V-Akkupack mit Ladegerät habe. Akkus sind tot, sind aber aus der Modellbaubranche, wie mir der wohlbekannte Ubootfahrer versichert hat. Das würde ja schon bestens passen. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 30. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 01. Jan. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Schmeiß das Ding bitte nicht in der Wüste weg. Man könnte ja es auch in eine leere 1,5l Flasche implementieren ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
