Thema: Der Kampf mit Cosinus Phi. (2644 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nach langer Suche habe ich nun endlich das Energiekostenmeßgerät gekauft, was meinen Vorstellungen entspricht. Mit diesem Gerät kann man auch induktive Verbraucher messen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: An ohmsche Verbraucher wie z. B. ein Toaster funktioniert das Gerät ganz gut. Das kann man ja anhand der Angaben auf dem Typenschild ganz gut reproduzieren. Aber wie sieht das bei induktiven Verbrauchern aus? Zwar steht da auf dem Typenschild eine Leistung drauf, manchmal sogar mit Cosinus Phi, aber um welche Leistung es sich da handelt, Scheinleistung oder Wirkleistung, weiß ich nicht, da ich keine Meßgeräte habe um das zu kontrollieren. Deshalb suche ich nach einer Lösung, um dieses Gerät zu testen. Ein schlechtes Beispiel: Ich habe hier eine 750 Watt Bohrmaschine. Ob damit die Scheinleistung oder Wirkleistung gemeint ist, weiß ich nicht. Auch fehlt da die Angabe zum Cosinus Phi. Ferner verbraucht eine Bohrmaschine ja nur unter Belastung die angegebene Leistung. Aber wie soll ich das denn machen? Soll ich die Bohrmaschine denn bis zum Stillstand anhalten? Das wäre ja dann quasi ein "Fastkurzschluss". Viele Glückwünsche zu Weihnachten und ein frohes neues Jahr 2012. MfG. Zeinerling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 23. Dez. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hi, bei Motoren wird immer die abgegebene Leistung unter Last angegeben. Dadurch ist die aufgenommene Leistung höher, ob das bei einer Bohrmaschine auch so ist weiß ich nicht. Bei 58W Leuchtstofflampen an einem EVG werden zB. nur ~51W aufgenommen, bei einem KVG ~65W. (Werte der Hersteller) Teste doch mal an einem Staubsauger, den kann man gut belasten. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, frei nach dem Motto: Wer viel misst, misst viel Mist Aber das mit dem Cosinus Phi habe ich verstanden. Danke auch für die Info, dass mit der Leistung die Wirkleistung gemeint ist. Dafür gibt es 9 Üs. Aber bitte was bedeuten die Abkürzungen? MfG. Zeinerling
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 24. Dez. 2011 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13239 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 25. Dez. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 26. Dez. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Wie denn? Oder denkst Du an den Vorwerk Kobold?
Draufsetzen Belasten eben. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26073 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Dez. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Ich glaub, Roland meint jene überhaupt nicht jugendfreie, tatsächlich ganz grausliche, missbräuchliche Verwendung als ... Die hat aber weniger den Staubsauger belastet als mehr den Missbraucher. IMHO kann man einen Staubsauger nicht so gut "belasten", durch saugseitig verschliessen tut man ihn sogar entlasten. Man müsste möglichst schwere Stäube saugen, dann geht er mit der aufgenommenen Leistung hoch, aber der Unterschied zum Leerlauf ist nicht sehr gross. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 27. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...durch saugseitig verschliessen tut man ihn sogar entlasten.
Ja, davon bin ich auch überzeugt. Aber wenn man um dieses Paradoxon weiß, ist ein Staubsauger vielleicht doch ein gut geeignetes Messobjekt. Da das Drosseln meistens zur Entlastung des Motors führt (durch Strömungsabriss an den Turbinenschaufeln), ist anzunehmen, dass der "Leerlauf" nahe bei der maximalen Motorleistung liegt, und man kann schön einfach und ohne weitere Hilfsmittel zwischen Vollast und wenig Last wechseln. Bei einer Bohrmaschine wäre das nicht so einfach. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Ich tu ja fallweise viel staubsaugen, auf der Baustelle (mit einem uralten Kobold übrigens). Und da hab ich das genau so im Ohr: Leerlauf = mittelhohe Drehzahl, Verstopfung = hohe Drehzahl, viel Dreck saugen = tiefe Drehzahl. Und immer schön gekühlt <G> So gesehen könnte man sich mit einem Staubsauger ganz gut spielen, hast recht. Aber was nützt es, wenn man so rein garnichts weiss über den Phasenwinkel des Staubsaugers (ausser dem Messwert lt. Eingangsbeitrag - den man ja querprüfen wollte)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
