Thema: Polyethylen 2YM1 und Co (1100 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich z.B. ein Fernsprech-Teilnehmerkabel A-2Y(L)2Y St III Bd nach VDE 0816 habe, so ist das Isoliermaterial der Ader "Polyethylen 2YI1" und das des Mantels "Polyethylen 2YM1". "2YI1" und "2YM1" scheinen Bezeichnungen aus der Deutschen Kabelnorm zu sein. Finden tue ich aber nur "2Y" = Polyethylen als LDPE oder HDPE. Bei HARonisierten Leitungen würde aus dem "2Y" dann "E" für die Ader. Aber welche Kennzeichnung bekommen "2YI1" und "2YM1" bei harmonisierten Kabeln? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Vielleicht hilft Dir die DIN VDE 0207 weiter im Teil 2 stehen die ganzen Mischungen für PE, ich habe sie leider nicht zur Hand, kann leider nicht nachsehen. ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ok, dann versuche ich mal was H05V-U ist die Einzelader für Harmonisierte Leitung, nur bringt Dich das nicht wirklich weiter. Nur zur Neugierde, wozu brauchst Du das..? Du hast doch schon zwei ähnliche Treads erstellt, ist dabei noch was rausgekommen? Wenn Hersteller Dir da nicht weiterhelfen können dann weiss ich auch nicht weiter und ich bezweifle das hier jemand anderes das kann. Vielleicht findet sich ja doch noch jemand. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich soll die Typenbezeichnungen der bei uns im Hause verwendeten Kabel und Leitungen umschlüsseln auf die Harmonisierte Bezeichnung (auch wenn die Händler die nicht kennen). Zitat: Original erstellt von E-Boy:
Immer kleine Stücke. Jetzt habe ich inzwischen von Helukabel eine kleine Übersetzungsliste, ich habe eine Liste in der für einen Teil der Isolier- und Mantelwerkstoffe eine übersetzung vorhanden ist. Aber, alles sehr mühsam. Gruß Heiko
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ich soll die Typenbezeichnungen der bei uns im Hause verwendeten Kabel und Leitungen umschlüsseln auf die Harmonisierte Bezeichnung (auch wenn die Händler die nicht kennen).
Na dann viel Spass noch.. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
