Thema: PTC Anschluß (3143 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN 1.9.6 EPLAN 2.0 SP1 EPLAN 2.1 EPLAN 2.2 EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß einen Motor mit PTC-Anschluß überwachen. Ich würde gerne die AI-Karte 6ES7134-4JB01-0AB0 verwenden, leider ist mir nicht klar was sie mit "Thermoelement Typ E, N, J, K, L, S, R, B, T/min. 1 MΩ" meinen(Seite 11). Ich kann leider keine Aussage von Grundfos bekommen was es für ein PTC Typ ist, die Aussage von Grundfos ist das der PTC ist nach DIN 44082. Kann ich diese AI-Karte für verwenden? Besten Dank im Vorraus ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hi, laut Katalog (IK PI 2009, Seite 5/55) kann diese Karte (da ist zwar nur der Vorgängertyp drin, sollte aber egal sein), keine Widerstandsmessung. Schau mal unter 6ES7134-4NB51-0AB0 bzw. -4JB50-0AB0 bzw. Nachfolger. Die sind für Widerstand. Edit: Die anderen für Thermoelemente - TC = Thermocouple. (Da wird über eine Reaktion zwischen zwei Metallen eine Spannung erzeugt, je nach Temperatur. Wird eher für hohe Temperaturen genommen. Nix mit PTC.) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 28. Sep. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 28. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, die Typen geben nur die Kennlinien der Thermoelemente wider. Wie Markus schon geschrieben hat geben Thermoelemente eine Spannung aus während beim PTC ein Widerstand gemessen wird. PTC werden in der Regel bis ca. 800°C eingesetzt, Thermoelemente darüber. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, nimm doch ein PTC-Auslösegerät (Kaltleiterauslösegerät). Die gibt es von vielen Herstellern klick . Meines Erachtens musst Du den sowieso direkt (hardwaremäßig) auf den Ansteuerkreis des Motors wirken lassen. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, das mit dem Auslösegerät ist mir schon klar, aber es muß auf der Baustelle nachgerüstet werden und da wäre es mit der ET200S Karte schon schick, einfach Karte einstecken und quasie fertig. Aber es wird vermutlich doch auf das alt bewährte Auslösegerät rauslaufen. Hat der Inbetriebnehmer eben Pech und muß verdrahten. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Westewi67 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.09.2010
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von Westewi67: Hallo Manfred,es gibt für die PTC nur den Weg über die PTC-Auswerteeinheit (z.B.Siemens Thermistormotorschutz 3RN1). Es gibt noch keine ET200 Baugruppen, welche dies können.
mir war das klar, Katrin hat gefragt. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
