Thema: Einfacher Stückzähler gesucht (1565 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26073 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich bin auf der Suche nach einem möglichst einfachen Gerät, das folgende Merkmale erfüllt: - Aufbaumontage (kein Schaltschrank-Einbau), nicht zu gross - eigene Stromversorgung (langlebige Batterie) - LCD-Anzeige - einfache Aufwärts-Zählung mit potentialfreiem Kontakt Gezählt werden soll eine manuelle Bewegung, und das an etwas versteckter Stelle. Gefunden habe ich bisher jede Menge Einbaugeräte die genau das könnten was ich bräuchte (und eher ein bisserl mehr). z.B. bei Kübler, Baumer und andere "Einschlägige". Ein sehr interessantes Gerät wäre das hier: http://www.conrad.at/ce/de/product/124514/MOTOGROUP-MT-003-BETRIEBSSTD-ZAeHLER/SHOP_AREA_17631 Wenn es denn ein Stückzähler wäre... hat Jemand eine Idee wo man Sowas bekommen könnte?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Apr. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 12. Apr. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo! Z.B. hat die Firma Omron eine batteriebetriebenen Zähler im Angebot, auch wieder Einbau, ich denke dem Zähler ein Gehäuse zu spndieren, dürfte für Dich ein kleines Problem sein, evt. hat die Firma ja sowas auch direlt mit im Angebot. Intereesant dürfte die Auswahl des Sensors werden. Manuell, wenn Hand dann Lichttaster oder kapazitiver Sensor, aber ich kenne in dem Bereich die Sensoren mit 24V aufwärts. ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Der "Geber" soll idealerweise ein Magnet (am manuell bewegten Bauteil) und ein Reed-Kontakt sein. Dann bräuchte das Ganze ausser der eingebauten Batterie keine weitere Stromversorgung. Na, das Ganze kreist eh schon recht eng um die Ideallösung, wird schon noch das Richtige auftauchen <G> (Ich hab so vage in Erinnerung, schon genau so ein Standalone-Gerät gesehen zu haben... War ev. von Omron, das war zu der Zeit der bevorzugte Lieferant...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13239 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin! Leo, kannst Du denn nicht so ein Tafeleinbau-Gerät in eins dieser in zahllosen Varianten erhältlichen kleinen Kunststoffgehäuse stecken? Und wenn ich das mit dem Magneten lese: Schrittzähler oder Fahrrad-Kilometerzähler nehmen und einfach auf 1m/Umdrehung oder /Schritt kalibirieren. Die sind sogar wetterfest und der Sensor ist schon drin. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
| Projektingenieur (m/w/d) - Bereich Solaranlagen | Über uns: Wir sind ein junges und dynamisch wachsendes Unternehmen. Die ZIMMERMANN PV-Steel Group entwickelt, plant und liefert seit 2009 Solarunterkonstruktionen für Projekte weltweit. In unserem Portfolio haben wir fixe Montagesysteme, einachsig nachgeführte Trackersysteme und schwimmende Floating-Systeme. Als vierte Technologie entwickeln und konstruieren wir Systeme für Agri-PV-Anwendungen.... | Anzeige ansehen | Energie und Umwelttechnik |
erstellt am: 14. Apr. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
