Thema: Unbedenklichkeitsbescheinigung (2664 mal gelesen)
diver-dk Mitglied Engineering
Beiträge: 32 Registriert: 01.08.2007
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf unserem Messestand wurde von einigen ausländischen Interessenten nach einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für unsere Messsysteme gefragt. Unter einer Konformitätserklärung kann ich mir noch was vorstellen, aber zu einer Unbedenklichkeitsbescheinigung /- erklärung für Maschinen und Geräte kann ich nichts geeignetes finden. Wäre super, wenn jemand weis, wie so was aussieht bzw. wer diese erstellen darf. Beste Grüße und viele Dank, Andreas
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2013 SP4 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
Hallo andreas Unbedenklichkeitserklärung bezüglich was? eine ökologische Unbedenklichkeitserklärung? eine gesundheitliche Unbedenklichkeitserklärung? Muss man schon genauer definieren. Grundsätzlich bedeutet "Unbedenklichkeitserklärung" das du etwas ohne Bedenken bzw. Gefahr einsetzen kannst. Als Beispiel sei eine ökologische Unbedenklichkeitserklärung für Kühlmittel genannt. In diesen Fall wäre wohl das es 100% ökologisch abbaubar ist, etc etc. Zumindest ist es das was ich drunter verstehe. gruss Marques
/edit Hab mal den Beispiel einer Gesundheitliche Unbedenklichkeitserklärung angehängt. [Diese Nachricht wurde von marques_CH am 18. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
Unbedenklichkeitserklärungen gibt's in x Formen. ZB. von der Polizei bei Fahrzeugversteigerungen wenn die Papiere fehlen. Denke in Eurem Fall soll nachgewiesen werden dass ungefährliche Materialien verbaut wurden und keine Gefahr von Euren Geräten ausgeht. Würde mal bei TÜV/Dekra nachfragen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hierbei geht es um optoelektronische Prozessmesssystem, welche für verschiedene Messaufgaben (Qualitätssicherung CO2-Produktion, Gasanalyse von Mehrwegflaschen und Mehrwegbehältern)angewandt werden. Ich glaube auch, das es hier im Grunde um die eigentliche Bestätigung der Unbedenklichkeit der Maschine, Anlage oder des Gerätes geht, bin mir aber nicht sich und kann mir auch nicht vorstellen, welchen Umfang dies haben muss bzw. ist einen Prüfbehörde notwendig. Nochmals vielen Dank für Euere Bemühungen!
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 18 platinum, Altium 16, BAE
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
Zitat: Original erstellt von diver-dk: Ich glaube auch, das es hier im Grunde um die eigentliche Bestätigung der Unbedenklichkeit der Maschine, Anlage oder des Gerätes geht, bin mir aber nicht sich und kann mir auch nicht vorstellen, welchen Umfang dies haben muss bzw. ist einen Prüfbehörde notwendig.
Unbedenklichkeitsbescheinigungen kenne ich eher im Bereich der Ausfuhr in andere Länder. Da gibt es z.B. mit Teflon beschichtete Rohre und Ventile, die gerne bei Meerwasserentsalzungsanlagen aber auch bei Urananreicherungsanlagen verwendet werden. Da sollte der Zoll Auskunft geben können. Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020 Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz 2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400 Win XP
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
