  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Einkanalig Not-Aus Kette
Autor Thema:  Einkanalig Not-Aus Kette (4927 mal gelesen)
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt von euch jemand ein Modul um einkanalige Not-Aus Taster einzusammeln ?
Dieses Modul soll die Not-Aus Taster in Reihe verschalten,
einen Gesamt Not-Aus-Kontakt haben und den Zustand jedes Not-Aus Tasters an die Steuerung geben.
analog dem 2-kanaligem Pilz Psen ix1
http://www.pilz.com/imperia/md/content/documentation/offen/psen/bedienungsanleitung/psenmag_zubehoer/20950_05.pdf?redirected=true
mfg jens
[Diese Nachricht wurde von jens.boa am 21. Apr. 2009 editiert.]
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang)
Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens.boa 10 Unities + Antwort hilfreich
was auf jeden Fall geht, ist das iX1, siehe Bild, der erste Sensor ist einkanalig.... Prinzipiell brüchtest Du dann nichtmal die Brücken für 11/12 / 21/22 / 31/31 / 41/42
(Inwieweit da aber dann die SI-Kategorie gemindert wird, kann ich nicht sagen - durch das iX1 geht sowieso was weg...)
Prinzipiell werden bei dem Ding nur die 13/14 / 23/24 / 33/34 / 43/44 - Kanäle auf die Relais gelegt, die dann über Y5/6 und Y1-Y4 die Einzelanzeige und über 3/4 die OK-Meldung rausgeben. Die 11/12 / 21/22 / 31/31 / 41/42 - Eingänge sind durchgeschliffen und gehen "direkt" durch, siehe Datenblatt.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
jens.boa
E-Techniker
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mbabilon,
Wir müssen 8x Havarieendlagen in Reihe auf ein PNOZ auswerten. Da ich den aufgefahrenen Schalter melden möchte, suche ich eine fertiges Bauteil ohne mir etwas zu basteln (Auskopplung mit Diode oder so)
Psen ix1 wenden wir schon an, aber für 1-kanalig will ich es nicht nehmen.
Laut Betriebsanleitung ist es sowiso nur für 2-kanalige Sensoren zu benutzen.
Vielleicht hat noch jemand anderes einen Tipp.
mfg jens
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 24. Apr. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens.boa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Auf dem Markt findest Du jede Menge Sicherheits-Endschalter 2-kanalig mit einem zusätzlichen Meldekontakt (Siemens, Rockwell, Pilz Schmersal etc.).
Achte darauf, dass der Ausgangskreis eines Sicherheitsmoduls mindestens einen Strom von 20mA aufweist. So bist Du sicher, dass der NA-Kreis nur wegen zu kleiner Kontaktbelastung an den Schaltern, keinen Fehler macht.
Schönes Wochende und Gruss
Hans
jens.boa
E-Techniker
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe für meine Zwecke genau das richtige Gerät gefunden.
Dold BH5922.08/001 (8 Not-aus Taster + BCD-Ausgang für SPS)
mfg jens
