Thema: Leitungsquerschnitte Schaltschrankverdrahtung (12735 mal gelesen)
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr wissenden, kann mir jemand sagen, in welcher offiziellen Tabelle/Norm die Leitungsquerschnitte/Belastbarkeiten von Leitungen für Schaltschrankverdrahtung definiert sind? Mich würde mal die offizielle Definition interessieren. Alles, was ich bisher gefunden habe, sind die für die Verlegearten A-D, die m.E. nichts mit Schaltschränken zu tun haben. Für Tipps wäre ich dankbar. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...des is ja des... aktuell? Ich habe schon gesucht, falls jemand nen Tip hat, bitte her damit. Danke Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
HBL Mitglied HW-Planer
Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
Hallo Markus In der Norm EN 60204-1;2006 findest Du alle nötigen Angaben bezüglich Strombelastbarkeit von leitern in Kabelkanälen, Querschnittanpassung bei Bündelungen von mehreren Drehstromabgängen im gleichen Kanal etc. Mit Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Hatte wohl was auf den Augen. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_soulforged Mitglied Elektromeister
Beiträge: 42 Registriert: 20.07.2005 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 Pro 1.9 SP1 Build:3725
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
Hallo zusammen Ich muss da mal nachhaken: Zitat de-online: ( http://www.de-online.info/archiv/2005/03/pp01.html ) "Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass die in DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) angegebenen Belastungswerte nur für die Kabel und Leitungen an der/für die Maschine anwendbar sind und nicht für den Schaltschrank gelten." Dieser Artikel ist von 2005. Die aktuelle DIN EN 60204-1 liegt mir leider noch nicht vor. Ist es so, dass die DIN EN 60204-1;2006 sich auch ausdrücklich auf die Schaltschrankverdrahtung bezieht, oder ist das obige Zitat noch gültig? Schöne Grüsse Micha ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
Hallo Micha Der Titel der Norm EN 60204-1:2006 lautet "Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil1: Allgemeine Anforderungen" Diese Norm ist sowohl für die Verdrahtung von Maschinen, als auch für die Verdrahtung von Schaltgerätekombinationen anwendbar. Im Anhang D der obgenannten Norm unter Pkt. D.1.2 "Verlegearten" gilt für die Verdrahtung von Schaltgerätekombinationen die "Verlegeart B1: Leiter/einadrige Kabel bzw. Leitungen in Installationsrohren und in zu öffnenden Installationskanälen". In der Norm EN 60439-1 "Niederspannungs-Schaltgerätekombination" findet man keine expliziten Angaben über Querschnitte. Der Text lautet sinngemäss: Die Bestimmung der Querschnitte ist Sache des Herstellers.
Beide Normen sind unter der NSP-RL harmonisiert. Somit kann die Norm EN 60204-1 für den Schaltschrankbau herangezogen werden. Einzig für die Kurzschlussfestigkeit und die Erfüllung der EMV-RL in Schaltgerätekombinationen, muss die Norm EN 60439-1 zu Rate gezogen werden. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FPGA Mitglied Labor Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 24.03.2012
erstellt am: 24. Mrz. 2012 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbabilon
Also die Verlegeart ist V5 vobei sich an die Angaben der GeräteHersteller zu halten ist. Bei der Installation im Schaltschrank ( auch innere Verdrahtung genannt) kommt es im wesentlichen auf die Temperatur im Schaltschrank an. Diese ist nicht leicht zu berechnen. Der Umrechnungsfaktor sinkt mit der Temperatur, vobei wieder beachtet werden muss das die max. Temperatur der Litzenhersteller eingehalten werden muss, diese ist normal bei 70° und darf auf 105° erweitert werden. Mal ein Bsp. Schrankinnenraum Temperatur liegt bei 30° bei 16mm² kann man bis 64A die Litze belasten. Liegt diese Temperatur aber bei 70° so darf die Litze nur noch mit 50A belastet werden. Also liegt hier der Umrechnungsfaktor bei 0,8. Den Umrechnungsfaktor kann man in jedem Elektrotabellenbuch entnehmen. Ich würde immer eine Temperaturüberwachung einzubauen. Grüsse Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
