Thema: PT100 4..20mA generelle Verständnisfrage (6237 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 645 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Ich oute mich jetzt mal als völlig unbedarft was Elektronik angeht. Elektrik OK, da geht nochwas, jedoch fehlt mir hier Input. Ich habe einen PT 100: - da schicke ich z.B. 12 V rein - der PT100 hat erzeugt ´nen gewissen Widerstand - Mit Multimeter kann ich Spannung, Strom und Widerstand messen. Ist das soweit richtig ? Wofür benötige ich nun einen Transmitter, welcher dieses 4..20mA Signal erzeugt ? Ist das ein digitales Signal, anstatt analog ? Wofür genau benötige ich diese 4..20mA ? Kann ich den PT100 auch ohne Transmitter benutzen ? Sorry, aber da bin ich blutigster Anfänger. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, am Besten hier mal schauen -> Pt100 Da ist eigentlich alles beschrieben! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Rob, danke für die schnelle Antwort. Ich hab das mal quergelesen und bin dann via Messumformer beim Einheitssignal gelandet. Soweit OK. Annahme: Eingangsspannung 12V Temperatur 25°C --> 109,73 Ohm Nach Ohmschen Gesetz ist I=U/R das ergibt nach Adam Riese und Eva Zwerg einen Strom von 0,109A Was macht der Transmitter denn nun damit ? OK, er formt es um .... Ääh, irgendwie ist das noch nicht greifbar ?! Gruß Ralf
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, also ich schreibe mal ein bisschen aus dem Gedächtnis. Soweit ich mich erinnere ist es so, dass der PT100 je nach Temperatur eine gewisse Spannung bei konstantem Strom hat. Diese Spannung wird dann an den Transmitter geleitet und dort in ein 0-20mA-Signal gewandelt. Man arbeitet bei analogen Eingänge in der Regel immer mit Strom (es gibt aber auch z.B. 0-10V-Eingänge), da diese weniger störanfällig sind wie Spannung (Spannungsabfall, Störsignale etc.).
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, ich denke, es kommt darauf an, was Du mit dem Signal machen willst... Es gibt z.B. SPS'en, die dann als Auswertgeräte dienen können, die können PT100-Signale direkt auswerten, d.h. in einen "vernüftigen" Messwert als Zahlenwert umsetzen. Andere wiederum können nur 0-10V bzw, wie oben geschrieben 4...20mA-Signale auswerten (d.h. als sinnvoll umrechenbare Eingangssignale verarbeiten). (In der Klimatechnik z.B. nimmt man eher 0-10V als mA) Wenn Du was hast, was den Widerstand des PT100 normiert umsetzen kann, brauchst Du den Meßverstärker m.E. nicht. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
