Thema: Farbcodes für Spannungsebenen (4722 mal gelesen)
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... wir sollen einen Übersichtsplan für eine AC/DC-Verteilung basteln. So weit so gut... wir haben da 3 Spannungsebenen, also 220V DC, 230/400V AC bzw. noch 230V USV. Jetzt fragen wir uns ob's dafür vielleicht genormte Farben gäbe Bitte um Hilfe ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBL Mitglied HW-Planer
Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo Peter Etwas spät, aber doch noch. In der Norm EN 60204-1;1997 Abschnitt 14.2.4 (EN 60204-1;2006: Abschn. 13.2.4) werden nachstehende Drahtfarben empfohlen: - SCHWARZ: Hauptstromkreise - ROT: Steuerstromkreise für Wechselstrom - BLAU: Steuerstromkreise für Gleichstrom - ORANGE: Ausgenommene Steuerstromkreise (Verriegelungsstromkreise), die von einer externen Energieversorgung gespeist werden. Ich selbst halte es so, dass ich für den Bezugsleiter für Wechselstrom ROT/WEISS, und für Gleichstrom BLAU/WEISS verwende. Aber wie in der Norm festgehalten, sind diese Drahtfarben lediglich Empfehlungen, welche sich aber international durchgesetzt haben. Ausgenommen sind ganz klar die Farben für den Nulleiter (HELLBLAU) und für den Erdleiter (GRÜN-GELB). Aus Sicherheitsgründen sollten daher die Farben GRÜN oder GELB nicht verwendet werden, um eine mögliche Verwechslung mit GRÜN-GELB zu vermeiden. Leider sagen die EN-Normen nicht mehr über Drahtfarben aus. Ich hoffe, Dir damit etwas zu helfen. Gruss
Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hans Danke für die Info... geht nur ganz haarscharf an der Frage vorbei wir dachten ja an Spannungsebenen und nicht an die Funktion, oder sollten wir für 230/400V AC = Wechselstrom ROT, dann für 220V DC = Gleichstrom BLAU und für 230V USV = Ausgenommene Steuerstromkreise ORANGE verwenden... Hmmm, ich denke das dass doch eine mögliche Zuordnung ist!!! Also dann, nochmals vielen Dank Hans ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, ich kenne 400VAC nur als schwarz. Rot nehme ich für 230VAC und blau für alle VDC. Orange für Fremdspannung, also alles, was bei abgeschaltetem Hauptschalter trotzdem Spannung führen kann. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 30. Nov. 2007 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, ich kann mich düster an meine Lehrzeit erinnern, und dass damals mein Auzbi-Kollege in einem Schrank die 400VAC mit rot verdrahtet hatte, und vom Meister einen tierischen Anschiss bekommen hat. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 1.8.5 Eplan P8 Prof. Int. 1.7.12.1923 mit GM Tool V1.008 Windows XP Prof. SP2 MS Office 2003 Intel Dualcore 2 CPU @ 2,13 GHZ 2 GB Ram
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Achtung: Die Spannungsversorgung hinter USV auf keinen Fall in Orange verdrahten. Diese gilt nur für Fremdspannung, wenn es sich um eine Verriegelungsfunktion handelt !!! Für die 230VAC gilt Rot als Farbe auch nur dann, wenn es sich hierbei um Steuerstromkreise handelt, ansonsten gelten die gleichen Farben, wie bei 400VAC !! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst und alle anderen, Danke erstmal für die eintreffenden Antworten. Ich möchte trotzdem nochmal drauf hinweisen, dass es nicht um die Farben der verwendeten Drähte geht (wird bei uns meist alles in Schwarz verdrahtet), sondern um eine klarere optische Trennung der Spannungsebenen in einem Übersichtsschaltbild einer relativ aufwendigen AC/DC-Verteilung über gesamt 4 Gebäude und einem FL-Steuerschrank... Ufff, langer Satz ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Meinst du jetzt in einem Schaltplan, oder auf einer Übersichtstafel ? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Da denke ich, ist es egal, in welchen Farben diese dargestellt werden. Es muss nur eindeutig und ersichtlich sein, sowie gut erklärt. Manche Grossfirmen hatten diesbezüglich früher Werksvorschriften, da dies aber immer mehr durch Visualisierung ersetzt wurde, hat man diese kaum noch zur Verfügung. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Horst auch nochmals Danke, damit können wir das Thema glaub ich schliessen. Und wir bleiben jetzt mal bei: 230/400V AC = Wechselstrom ROT 220V DC = Gleichstrom BLAU 230V USV = Ausgenommene Steuerstromkreise ORANGE eben schön übersichtlich und gut erklärt! ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slotcher Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 56 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2
erstellt am: 17. Aug. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Aug. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo Slotcher, wie in dem Beitrag erklärt gibt es keine farblichen Vorgaben für Übersichtspläne. Wenn sich Deine Frage auf Drahtfarben bezieht so ist es ebenfalls blau. Es gibt aber manchmal auch Unterscheidungen für <60VDC und >60VDC. Das sind aber alles keine genormten Angaben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
