  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  nachträglicher Sanftanlauf für Kran
Liebherr-Mischtechnik spart Zeit mit intelligenter Datenbank, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nachträglicher Sanftanlauf für Kran (1832 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Kran ist auf einem Betonbalkon montiert, hat aber keine Drehzahlregelung (Billigmodell). Beim Anheben einer Last wackelt jetzt der Betonbalkon (weil zu ruckartiges Anheben). Wollte die Problematik jetzt durch nachträgliche Vorschaltung eines FU in den Griff bekommen. Meine Frage ist,
kann man einen FU (Vektor) so einstellen, dass der Kran ohne Last recht schnell zieht, und dann beim Fassen der Last die Drehzahl drastisch runtergeregelt wird um ein sanftes Anheben der Last zu ermöglichen?
Kann man sowas irgendwo nachlesen?
Danke vorab
Cornelius
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
Jester_Karbach
Jetzt beim großen Spielzeug
EN 50155
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was mir einfällt: Schau mal im Handbuch des jeweiligen FUs unter dem Begriff "Hubwerksfunktion" nach. (Nicht jeder FU hat standardmäßig eine spez. Hubwerksfunktion!)
    bekennender Kaffeetrinker
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelius,
habe ich Deine Frage richtig verstanden, dass der Kran zunächst, bei schlaffem Seil schnell ziehen soll, und dann, in dem Moment, wenn das Seil straff wird, die Motordrehzahl automatisch abrupt gesenkt weden soll?
Ohne einen speziellen Last-Sensor (z. B. Seilrolle, nachgiebig gelagert) kann das nicht gut funktionieren. Damit der Umrichter merkt, dass das Seil straff ist, muss erstmal die Leistungsaufnahme des Motors ansteigen. In diesem Moment ruckt es aber schon und die bewegten Massen des Kranantriebs wollen auch erst noch abgebremst werden.
Hubwerksfunktion von Umrichtern betrifft meines Wissens die Zusammenarbeit von Umrichter und Haltebremse und scheint daher auch nicht weiterzuführen.
Schönen Gruß,
Ulrich
doeberc
ing
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, genau so wäre der Ablauf.
Habe gedacht, dass man sowas realisieren könnte. Die Reaktionszeit ist in Microsekunden und im System ist eine gewisse Elastizität. Also wenn der Kran packt (das Drehmoment ansteigt) muss erstmal das Seil noch elastisch gedehnt werden. Dann biegt sich noch die Kranbefestigung durch... Denke das ist so ähnlich wie beim Airbag, zuerst kriegt der Sensor nur eine kleine Berührlast, bis dann Motor etc ihren Anteil drauf geben vergeht eine gewisse Zeit. Bis dahin könnte die Frequenz schon unten sein und dadurch zumindest ein Teil der Wucht vermieden werden
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von doeberc:
...Die Reaktionszeit ist in Microsekunden...
Sogar für die reine Reaktionszeit in der Steuerung finde ich das viel zu optimistisch. Und dann kommt ja die Mechanik dazu, also z.B. der (schnellaufende) Rotor muss abgebremst werden, das dauert typischerweise (mehrere) Sekunden.
Eine Möglichkeit wäre ev. eine Schlaffseilerkennung einzusetzen, die hätte eine Chance schon anzusprechen wenn das Seil gerade straff gespannt wird, noch bevor richtig Last entsteht.
mfg - Leo
doeberc
ing
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche jetzt ob sich das Problem mit einem Stossdämpfer im Seil (Bild) löst.
