Thema: Wechselstrom-Motor an FU (12069 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26073 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Bitte lacht nicht über diese Frage: Habe hier einen kleinen Getriebe-Motor, der mit einem Kondesator ausgerüstet ist und direkt an die 220V-Steckdose angeschlossen wird. Am Klemmenbrett des Motors sind die drei typischen Anschlüsse eines Drehstrommotors zu erkennen, der Kondensator ist auch als "Phasenschieber" eingebunden. Auch äusserlich hat der Motor viele Merkmale eines normalen Drehstrommotors. Am Typenschild kann man noch "220V 50Hz" erkennen. Nun möchte ich den Motor an einen FU anschliessen, um die Drehzahl regeln zu können. Ist so ein "Wechselstrommotor mit Phasenschieber" eigentlich im Grunde ein normaler Drehstrommotor, oder gibts da prinzipielle Unterschiede? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, also Unterschiede gibt es ne Menge. Schon alleine das Drehstrommotore sechs Anschlüsse haben. (in der Regel) Bilder kommen gleich. (Kollegin ist noch am scannen) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Sehr aufmerksam... Nein, ist ein ganz anderes Projekt (mal was für einen befreundeten Betrieb, eine interne Bastelei wo vorhandenes Material die Kosten drücken soll). Also, wie erkenne ich einen Kondensatormotor, zum Unterschied von einen klassischen Drehstrommotor? Am Typenschild kann man auch etwas erkennen, was die Angabe der Kapazität des Kondensators sein könnte... Also, wird's möglicherweise ein Kondensatormotor sein, und den kann man nicht FU-regeln, richtig? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doeberc Mitglied ing
Beiträge: 120 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Muss jetzt gleich nochmal nachhaken, möchte einen Einphasen Kranmotor mit einem FU nachrüsten, speziell um einen Sanftanlauf zu realisieren. Es stellen sich folgende Fragen vor der Anschaffung: - funktioniert das Lúften der Bremse überhaupt bei niedrigen Frequenzen, dh wenn die Frequenz in 3 Sekunden von 0 auf 40Hz steigen soll (Sanftanlauf) hebt dann die Bremse überhaupt am Anfang ab, bzw zieht es den Läufer aus der Bremse raus? - reicht das Drehmoment bei niedrigen Frequenzen noch zum Heben einer Last? - meistens gibt's ja nur FU's die ausgangsseitig 3-phasig sind. Kann man so einen auch nehmen und den Einphasenmotor daran anschliesen. Würde dann evtl. den Motorkondensator abklemmen und 2 Phasen anschliesen. Die dritte bliebe frei. Danke im voraus, Cornelius
------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cornelius, Einen kleinen Teil der Frage kann ich beantworten: - Die Bremse kann/soll man separat anschliessen, nicht parallel zur Motorwicklung, dann funktioniert sie auch unabhängig von Frequenz und Spannung der Motoranspeisung. - Es gibt spezielle Kranmotore, die "weich" gewickelt sind, um ein sanftes Anfahrverhalten zu realisieren, ohne weitere elektronische Hilfsmittel. So ein Motor kann/darf nicht an einem FU betrieben werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Für einen Kran würde ich pers. die Finger von einem Umrichter weglassen, vonwegen Zulassung (BG), hierfür gibt es spez. Sanftanlaufgeräte, die auch die Bremse ansteuern (wenn genug Drehmomnet aufgebaut ist). ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masseschluss Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.12.2011
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
die frage ist geht es überhaupt... habe das gleiche prob habe einen wechselstrom lüfter 230v den ich gerne mit nem kleinen Fu regeln würde 1093m³/h sind für den anlauf und einige einsätze etwas zuviel Power vll kann mir ja einer von euch weiterhelfen p.s. habe den Fu schon ne weile rum liegen und will nicht noch extra € für eine Phasenanschnittsteuerung hinlegen zum anderen hätte ich gerne ne lösung für das prob. thx masseschluss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13239 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Dez. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Dez. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
1- oder 3-Phasen-FU bezieht sich auf die Versorgung. Am Ausgang sind die, so weit ich das bisher kannte, immer 3-phasig. Das gelinkte Produkt ist eine spezielle Variante* für einphasig betriebene Motoren. Dass das bei Dir herumliegende alte Ding das auch kann, ist unwahrscheinlich. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [*sehe ich jetzt erst: hat ja nur eine Ausgangsphase] [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
jup habe eins mit 3 phasen am ausgang in der anleitung vom papst ist zu lesen das man es mit nem normalen Fu betreiben kann anzuraten ist nur ein sinusfilter auf grund der störeinflusse aus den Lüfter... kannst es in der pdf des lüfters nachlesen aber vll hast du ja ein paar tips für mich... dinge die ich übersehen habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 30. Dez. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von masseschluss: ... in der Anleitung von papst ist zu lesen, dass man es mit 'nem normalen FU betreiben kann.
So habe ich das da nicht gelesen, aber mach mal. Ist ja Dein FU. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
