Thema: Normen für die E-Konstruktion (3497 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6356 Registriert: 14.12.2004 don't read this
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Hängt vom Land, von der Branche, vom Kunden ...ab
Deutschland, Sondermaschinen für die Lebensmittelindustrie. Aber ist das wirklich immer so unterschiedlich? Gibt es für Deutschland bzw. den EU-Raum nicht Regeln die auf jedenfall einzuhalten sind? MfG HEiko
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Doch die Maschinenrichtlinie gilt innerhalb EU auf jeden Fall, wenn Du VDE einhälts dürfte es auch keine Probleme geben. Für Lebensmittelindustrie gilt z.B. auch noch prEN1672-1 "Nahrungsmittelmaschinen - Sicherheits und Hygieneanforderungen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze" ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Schau mal in dem Inhaltsverzeichnis. Ist ein Paket vom Verein der Elektriker speziell für den Maschinenbau
Wo finde ich das Buch zum Inhaltsverzeichnis? Mit den Stichwörtern: - VDE-Bestimmungen - Auswahl für den Elektromaschinenbau finde ich kein Buch. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Ist kein einzelnes Buch, sondern ein Paket von Büchern Hier noch ein Link ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts [Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Verpflichtend ist bei Maschinen, die innerhalb der EU gebaut und betrieben werden sollen, nur die Einhaltung der Maschinenrichtlinie. Und da steht u.a. drin, dass die Maschine sicher sein und dem Stand der Technik entsprechen muss. Ob du die Einhaltung dieser Vorgaben dadurch sicherstellst, dass du dich an Normen hälst oder auf andere Weise bleibt dir überlassen. Soviel zu deiner Frage, welche Normen mindestens einzuhalten sind. Wenn du dich dafür entscheidest, dich an DIN-, ISO- und VDE-Normen zu halten (was unbedingt empfehlenswert ist!), liegt es in deiner Verantwortung als Konstrukteur, herauszufinden, welche Normen das sind. Hilfestellung bieten dabei der Beuth-Verlag, der VDE, der VDI und die Berufsgenossenschaften. Da die meisten Firmen bei letzteren sowieso Beiträge bezahlen, liegt es nahe, deren Service auch mal zu nutzen. Ruf doch mal euren zuständigen Aufsichtsbeamten an - der hat dazu jede Menge Infomaterial und Erfahrung. Außerdem freuen sich die Kerle normalerweise, wenn sie ausnahmsweise vor einem Unfall gefragt werden... ------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Und frag einen der sich mit Maschinen/Konstruktion auskennt. Hier geht es nicht wie bei Versuch und Irrtum!! Vor allem muss man die 0113 auch richtig verstehen um sie umsetzen zu können. Halte Dich an die Richtlinien und behalte besonders Sicherheitseinrichtungen wie Not-Aus / Schutztüren im Auge und wähle hier die richtige Sicherheitskategorie aus die für Deine Sondermaschine ausreichend ist. Hierzu führt man eine Sicherheitsanalyse durch. Ist aber nicht so schwer wie es sich anhört. Hab das schon öfters gemacht. Gruss Jens ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
