Thema: Tropenausführung! Was bedeutet das? (8067 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 18. Jan. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe hier eine Anfrage für einen Schaltschrank mit SPS vorliegen in dem der Begriff "Tropenausführung" vorkommt. Was will man mir nur damit sagen? Hat evtl. jemand ein paar Links für mich mit Informationen. Google ist da nicht so hilfreich... oder zu blöd zum suchen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 18. Jan. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Thomas. M. Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 27.09.2004 RUPLAN 4.50 RUPLAN 4.60
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo Holger, ich habe da was im Web gefunden (siehe Link http://www.online-de.de/de/archiv/2006/09/pp06.html) , habe aber keinen Zugang zur Seite von DE, da ich kein Abonnent bin. Vielleicht kennst Du ja jemanden, der die Zeitschrift abonniert hat. Die auf der Seite angezogenen Normen sind eher allgemein gehalten (Klassifizierung von Umweltbedingungen) Wir hatten da bei einem Kunden in Brasilien mit den Tropenbedingungen diverse Probleme. Speziell wegen der Wärme und Luftfeuchtigkeit sind in den Tropen härtere Anforderungen an die Lackierung und verwendete Materialien gestellt (Rostanfälligkeit). Bei den Schaltschränken haben wir auf ein geschlossenes System umgestellen müssen (Schrankklimatisierung), um u.a. auch die Kondensatbildung auf Leiterkarten zu verhindern und die Temperaturen in den Griff zu bekommen. Aber das ist am Ende wirklich abhängig davon, wie extrem die Umweltbedingungen am Einsatzort sind. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 20. Jan. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir den Artikel aus der "de" angesehen. Er wurde in der Rubrik Praxisprobleme veröffentlicht. Die Antwort fällt ziemlich kurz aus und daher möchte ich sie hier der Allgemeinheit mal kurz nennen - falls jemand mal die Suche anwirft. In gültigen Normen gibt es weder einen Begriff >>Tropentauglich<< noch den Begriff >>Tropenfest<<. Somit kann es keine Anforderungen geben. Als Hinweis wurde noch erwähnt das der Kunde genaue Angaben zu den Umgebungsbedingungen, die vor Ort herrschen, machen muss. Es wurde auf die Normen DIN VDE 0100-300 (VDE 0100 Teil 300) und IEC 60721 verwiesen. Na dann werde ich in meinem Fall mal sehen wie ich an die zusätzlichen Infos komme. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEEGEE Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 73 Registriert: 03.03.2005 EPLAN 5.50 HF3 EPLAN 5.60 HF3 EPLAN 5.70 HF3 EPLAN 5.70 SP1<P>WIN XP SP2 EPLAN P8 V2.0 Sp1 Build 4831 <P> Win7 Sp1 64bit Autosketch V10
erstellt am: 29. Mrz. 2007 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo Holger, wir mussten auch schon Anlagen (Schaltschränke) in der Ausführung "Tropenfest" an einen Indischen Kunden schicken. Folgende Dinge haben wir verändert bzw. beachtet. 1. Schaltschrankkühler für höhere Umgebungstemperatur auslegen (55°C). 2. Rückkühler für eventuell wassergekühlte Spindelantriebe anpassen. 3. Luftenfeuchter im Schaltschrank. 4. Lufttrockner für Sperrluft der Messsysteme. 5. Den Schaltschrank so dicht wie möglich auslegen. (Ungeziefer und Ratten) 6. Frei verlegte Kabel extra vor Nagerbiss schützen. 7. Die Bedieneinheit der Anlage wurde extra gekühlt (Siemens PCU50) Ich hoffe das gibt einen kleinen Einblick. Natürlich ist das nicht der Regelfall für eine Tropenausführung. Gruß Nils
