| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Maximizing AI Training with NVIDIA AI Platform and accelerated solutions, ein Webinar am 30.01.2025
Thema: Update Vault Server (357 mal gelesen)
muelb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 86 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 27. Aug. 2024 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es offizielle Dokumente mit dem Beschrieb des Update-Prozesses von Vault Professional 2023 auf 2025? Lasst Ihr das jeweils von einem Servicepartner machen, oder macht Ihr solche Updates selbst? Wie läuft das mit der Lizenzierung wenn ich zuerst auf einem geklonten Virtuellen Server eine Testmigration mache, bekomme ich da irgenwelche Probleme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 432 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 27. Aug. 2024 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Hallo Damit bin ich aktuell auch grade beschäftigt. Ich mache vom produktiven Server ein Image, und stelle das in einer Test-Umgebung wieder her. Server-Update innerhalb 2 Versionen hat bei mir noch nie ein Problem dargestellt, allerdings musste ich von V2021 auf V2023 einen neuen SQL-Server installieren (aber da du ja auch schon auf V2023 bist, sollte das auch erledigt sein). Das Server-Update kannst du dann einfach durch die Setup.exe anstossen, und den Anweisungen folgen. Die Vault-Clients können 2 Versionen kleiner sein, als die Server Version. Ob du anschliessend die CAD-Daten noch migrierst, oder nicht, ist eine andere Sache (hat mit dem Server-Update an sich nichts zu tun) Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 27. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
Beiträge: 138 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, Inventor 2024 Sim., Vault Pro 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 05. Sep. 2024 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Haben sowas paar Mal vom Servicepartner für schlappe 1000€/Tag machen lassen. Hat man nur beobachtet, wie er nach wenigen Klicks, stundenlang davor gesessen hat und den Prozessbalken beobachtet hat. Dachte, das kann ich auch selbst. Das letzte habe ich dann selbst erledigt. Ist keine Hexerei. Man wird ja praktisch durchs Setup gelotzt. Bei uns ist der Server als VM. Habe davor natürlich nen Snapshot gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
