| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Statusdefinition löschen (215 / mal gelesen)
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Beiträge: 106 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6700K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win10 Pro 64bit 22H2 --- Inventor Professional 2023 Vault Workgroup 2023 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 06. Mrz. 2024 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, die Statusdefinitionen im Vault zu überarbeiten. Es ist mir klar, dass nur unbenutzte Statusdefinitionen gelöscht werden können, was auch ziemlich sinnvoll ist. Meiner Meinung nach, habe ich alle Dateien bereits in die neuen Statusdefinitionen überführt. Trotzdem lassen sich die Alten nicht löschen, weil Sie angeblich noch verwendet werden (siehe Screenshot1). Um das zu überprüfen, habe ich die Suchfunktion bemüht, die mir jetzt keine Ergebnisse mehr ausspuckt (siehe Screenshot2). Dennoch kein Erfolg beim löschen. Hat jemand noch eine Idee? Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2024 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 06. Mrz. 2024 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe es fast befürchtet. Was dem aber widerspricht ist, dass eine meiner 4 veralteten Statusdefinitionen gelöscht werden konnte. Die müsste ja eigentlich auch noch in älteren Versionen und Revisionen verwendet werden. Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2024 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 07. Mrz. 2024 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2024 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 08. Mrz. 2024 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ja, verstehe. "Statusdefinition (Historisch)" und Haken bei "Nur letzte Version" entfernt, liefert 15.000 Treffer. Da man die Historie nicht ändern kann und auch nicht sollte, bleibt mir eigentlich nur, die Statusdefinition im Namen als obsolet zu kennzeichnen und damit zu leben. BTW: Ich habe "Historisch" die ganze Zeit falsch verstanden. Ich hatte es so verstanden, dass diese Statusdefinition-Funktion im Vault historisch ist, spich, ersetzt durch die "normale" Statusdefinition-Funktion, aber es aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund noch sinnvoll ist, Sie nicht aus dem Vault zu entfernen. Aber damit ist die Historie der Datei gemeint. Danke für Deine Hilfe, Gruß, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
