  Autodesk Vault
  DWF bei Modelländerung
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  DWF bei Modelländerung (277 / mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 27. Feb. 2024 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
in unserer Firma verwenden Vertrieb, Montage und auch die Fertigung den Vault Web Client. Wenn große Baugruppen geändert und wieder freigegeben werden, wird ein neues DWF erzeugt. Die Laufzeit für die Erstellung eines DWF beträgt oft mehrere Stunden und wichtige Jobs in der Warteschleife versauern.
Kann ich irgendwo einstellen das nur der Teil des DWF neu erstellt wird, der sich zur Vorgängerversion verändert hat?
Gruß Michael
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 27. Feb. 2024 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht, das DWF wird neu erstellt.
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Inventor 2024
erstellt am: 29. Feb. 2024 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Dann müssen wir für die Langläufer einen eigenen Jobserver in Betrieb nehmen.
Gruß Michael
