  Autodesk Vault
  Wildcard im Vault
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Wildcard im Vault (453 / mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2022 Vault Pro 2022 AutoCad Mechanical 2022
erstellt am: 21. Apr. 2023 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze den Rename Befehl im Vault nach dem Copy Design
Gibt es da eine Wildcard um z.B alle 300456, 300567, 300678 in 300xxx zu ändern.
replace 300??? to 300xxx geht leider nicht
Gruß Alex
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 21. Apr. 2023 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiche Dateiennamen ohne Ende
so funktioniert der Inventor nicht sauber
gehen müsste es wenn du es in der SQL umprogrammierst.
herzlich Sascha
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 21. Apr. 2023 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha
Natürlich ist das nur ein Beispiel. Die Zahlen sind ein Teil eines unique Filenames. Die Frage ist ob es eine Wildcard ( Platzhalter) gibt. Der * ist für alle nachfolgen Zeichen, Ich suche aber einen Platzhalter für nur eine STelle im String. Normal ist das % aber im replace Befehl funktioniert das nicht
Gruß Alex
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 21. Apr. 2023 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
klar wir verwenden bei der Pro Version Vault einen automatischen Zähler und der macht das von alleine.  meinst du das?
