| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Nur ein Teil eines Texts ändern (773 / mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Bei uns hat sich die Bezeichnung des Gerätes geändert. Ist es möglich nur ein Teil eines Textes zu ändern bei allen Einträgen? Besten Dank für einen Tipp. Ähnlich in Word mit suchen und ersetzen... Gruss und schöner Tag TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 08. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 09. Feb. 2023 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Du kannst dir im Vault-Client einen Suchordner mit den entsprechenden Kriterien erstellen. Dann kannst du bei den gefundenen Suchergebnissen über Bearbeiten --> Eigenschaften bearbeiten die Beschreibung anpassen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2023 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Ja, klar mustt du die einzeln ändern. Woher soll Vault wissen, welche Einträge geändert werden sollen, und welche nicht? Mit dem nötigen Wissen kannst man das aber auch direkt in der SQL-Datenbank updaten, dazu sind aber die Informationen zu dürftig Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Feb. 2023 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Meierjo Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 09. Feb. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 09. Feb. 2023 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2023 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Tom, wo ist dein Problem ??? quick and dirty: alle Zeilen in der Spalte markieren --> STRG+C --> Excel auf und Strg+V --> dort zsb über "Suchen und ersetzen" RII nach RAS umschreiben --> Felder markieren STRG+C und im Vault via STRG+V einfügen ..... cool oder ??? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2023 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 09. Feb. 2023 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky Zitat: Original erstellt von Husky:wo ist dein Problem ???
Ja wo ist das Problem? Das ich nicht so quick and dirty gedacht habe Ablauf ist mir klar und konnte ich bis Excel auch so ausführen. Hemmungen habe ich beim Ctrl.& V in Vault ob da nicht was zerschossen wird Gruss und besten Dank TOM
Husky Moderator
erstellt am: 10. Feb. 2023 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Tom, "zerschiesen" kannst du erst wenn du die Eigenschaftsänderung durchführst. Also nachdem Einfügen. Falls das Ergebnis dir nicht gefällt oder nicht deinen Vorstellungen entsprechen sollte....kannst du immer noch auf eine vorherige Version zurücksetzen. Einzig alleine die Bauteilnummer besitzt ein gewisses Potential für Ärger. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2023 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Husky Alles klar hat funktioniert! Mein Fehler gestern war, Ctrl.& C aus dem Vault-Hauptfester. Zuerst alle Einträge auswählen-> Ctrl.& E -> entsprechende Spalte auswählen und Ctrl.& C ins Excel suchen und ersetzen und Ctrl.&V zurück ins Vault. Besten Dank für die Unterstützung Gruss und schöner Tag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
