  Autodesk Vault
  Alle Artikel exportieren
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Alle Artikel exportieren (458 / mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 21. Dez. 2022 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen alle Vault-Artikel, mit allen Feldern exportieren.
ca. 100.000
Habe auf der Artikelebne alle Felder eingeblendet und immer wieder auf "more" geklickt bis ich 10.000 angezeigt bekam.
Diese markiert und über Export in ein xlsx exportiert.
Diesen Export brauche ich über alle 100.000 Artikel.
Wie geht das smarter? Gibt es dazu einen Befehl?
Oder über einen Report? Hat dazu jemand ein Template?
Gruß und Dank
Markus
Gruß Markus
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 21. Dez. 2022 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Export "nur" 1x durchführen musst, wird's nicht einfacher gehen.
Du weisst, dass du die Paginierung anpassen kannst, dann werden zB maximal 1000 Einträge pro Klick dazugenommen, nicht nur 100, wie Standard.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/vault-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/DEU/Vault-Admin/files/GUID-35DC5E52-EF08-4864-8263-5E250F10714F-htm.html
Nachteil: Der Server wird langsamer, aber wenn du das nur für den Export benötigst, kannst du die Paginierung danach wieder zurückstellen.
Wenn der Export mehrmals gemacht werden muss, liesse sich das sicher auch über ein SQL-Scrit machen, da die Vault-Datenbank ja auf SQL läuft.
Da müsste man aber wissen, welche Felder im Export benötigt werden
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 22. Dez. 2022 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch direkt in die SQL-Datenbank reinschauen und den Export auslösen. Denn wir bauen auch eine Schnittstelle zwischen Vault und SAP und nichts anderes machen die auch.
herzlich Sascha
