| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Fehlermeldung bei Migration über Aufgabenplanung (601 / mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 08. Dez. 2022 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, 1) ich migriere nach der Umstellung auf AIP2022 gerade meine Projekte mit der 'Aufgabenplanung'. Die spuckt mir folgenden Fehler bei etlichen Dateien aus, die im Vorfeld fehlerfrei sind. <Pfad zu Dazei>--Fehler im untergeordneten Symbol Mein Workaround ist, sie einzeln in Inventor zu öffnen und dann händisch einzuchecken. Das ist einfach nicht effektiv. Hat jemand 'ne Idee, wo besagter Fehler seinen Urpsrung haben könnte? Dank' Euch. ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 08. Dez. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2022 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Ich habe mir diese Reihenfolge angewöhnt, gibt so am wenigsten Fehler Habe grade nochmal in einem alten Log-file bei mir nachgeschaut. Dort treten die Fehler auch auf, allerdings nur sehr wenige (5 Fehler pro ~ 8000 Dateien) Ich führe die Migration allerdings in separaten Schritten aus: 1. alle (zu migrierenden) Dateien abrufen und ausschecken 2. Dateien migrieren 3. Dateien einchecken Hatte früher auch massenhaft Fehler, der Taskplaner hängt sich irgendwann auf, etc. So habe ich die wenigsten Probleme Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 08. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 20. Dez. 2022 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Meierjo Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2022 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
