  Autodesk Vault
  Vault Daten abrufen
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Vault Daten abrufen (404 / mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
Inventor 2021
Vault Prof
WIN 10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden Proffesional Vault 2021 und seit dieser Version gibt es Probleme.
Trotz abrufen von Vault werden die lokalen Daten nicht immer überschrieben.
Gab schon zahreiche Probleme, obwohl ich selbst viele dieser Bauteile erstellt habe,
immer wieder kommt es vor das dann lokale Teile, die nicht mehr aktuell sind, verwendet werden.
Angefangen von falschen Oberlächen oder Materialen bis hin zu 3D Teilen die dann alt sind.
Tritt dann auf wenn ich die Baugruppe aus dem Vault öffne und daraus einen Teil öffne und bearbeite, und wieder einchecke.
Kann man erzwingen das lokal Überschrieben wird beim abrufen oder öffnen im Invnetor??
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine mich zu erinnern, das es neu ist seit Vault 2021, dass wenn du "Abrufen - Arbeitsordner" wählst, die Dateien nur heruntergeladen werden, wenn nicht vorhanden.
Du musst "Arbeitsordner - Überschreiben erzwingen" wählen, dann klappt's.
Das Schöne ist, das die Auswahl gespeichert wird, du musst also nicht jedesmal wieder neu einstellen
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 17. Nov. 2022 editiert.]
GWindisch
Inventor 2021
Vault Prof
WIN 10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2022 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Habe es schon umgestellt und hoffentlich die Lösung des Problems
