  Autodesk Vault
  Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert durch den Hostcomputer abgebrochen
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert durch den Hostcomputer abgebrochen (973 / mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2021 R4.1
CATIA V610 R2014x
erstellt am: 20. Jun. 2022 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
diese Meldung taucht immer wieder bei einigen Kolleginnen und Kollegen auf
Kennt jemand diese Meldung / Ursache!?
Danke und Gruß
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 20. Jun. 2022 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Goose
IV2021 R4.1
CATIA V610 R2014x
erstellt am: 21. Jun. 2022 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung.
Die Google Suche hatte ich bereits bemüht.
Ich hatte gehofft jemand hier hätte noch eine Idee warum die Meldung nicht bei allen Inventor/Vault Usern aufkommt.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 21. Jun. 2022 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk gibt dir drei Lösungsmöglichkeiten an die Hand ....
schon abgearbeitet ??
wenn ich mir dann noch den Pfad anschaue (in deiner Fehlermeldung) schwant mir da was
Goose
IV2021 R4.1
CATIA V610 R2014x
erstellt am: 21. Jun. 2022 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind wohl fünf Möglichkeiten.
Außer die  Vault-Updates für Client und Server wurde alles gecheckt.
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 21. Jun. 2022 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
was du leider ausgeblendet hast, handelt es sich dabei um eine dwf datei? herzlich Sascha
Goose
IV2021 R4.1
CATIA V610 R2014x
erstellt am: 24. Jun. 2022 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Ich hatte nur den Pfad der Datei ausgeblendet.
Es wurde jetzt eine Neuinstallation von Vault vorgenommen...bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht.
