| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Wie mit älterer Version weiterarbeiten (453 / mal gelesen)
Jabra Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 31.05.2022 Vault Professional 2020 Inventor Professional 2020
erstellt am: 31. Mai. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde bei einer BG gerne die neueste Version bereinigen/löschen. Das geht leider nicht (warum eigentlich nicht?) Daher möchte ich eine ältere Version auschecken und damit weiterarbeiten so dass sie beim Einchecken zur neuesten Version wird. Geht leider auch nicht... Wie setzt man das um? Viele Grüße, Lars [Diese Nachricht wurde von Jabra am 31. Mai. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Jabra am 31. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jabra
das sollte schon funktionieren. Jetzt ohne ausprobieren aus dem Kopf: Doppelklick auf eine Zeile im Reiter Historie sollte den entsprechenden älteren Stand öffnen. In der Anwendung (Inventor?) die Datei auschecken. Speichern und wieder einchecken. Dann sollte eine neuere Version entstanden sein, aber mit den Daten identisch zum älteren Stand. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jabra Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krabby, so hätte ich das auch gedacht aber im Inventor 2020 sind die Felder Einchecken/Auschecken ausgegraut, heißt nicht anwählbar. Lediglich die letzte Version kann ich Einchecken/Auschecken. Die BG ist "Work in Progress" und hat die Stände Revision "-" (Released) Revision "A" (WiP) Revision "A" (WiP) Also 2 Revisionen, 3 Versionen. Die letze Version wurde versehentlich erzeugt (ausgecheckt/eingecheckt) und nun ist im Modell irgendwas anders als vorher und das hätte ich gerne rückgängig gemacht. Die mittlere Revision/Version zeigt mir beim Öffnen exakt den Stand, den ich gerne hätte. Also alles prinzipiell noch da incl. Zeichnungsableitung. ------------------ Vault Professional 2020 Inventor Professional 2020 [Diese Nachricht wurde von Jabra am 31. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jabra
Jabra Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme es nicht hin. Die einzelnen Ansätze unterscheiden sich ja schon ganz schön. ThomasGrünewald hat irgendwas umbenannt und danach wurde etwas nicht gefunden und später schreibt einer das wäre eh der falsche Weg. Kann ich nicht nachvollziehen was genau er umbenennt und wie. Aber scheint geholfen zu haben, zumindest 2011 wobei wir jetzt 2022 haben. Dann der Ansatz von Husky, endet beim "im IV-Tresor Browser die Dateien auschecken". Das geht nicht wenn wenn ein alter Stand geöffnet ist. Das findet ein paar Beiträge auch User 4skin1000 heraus aber meldet sich leider nicht wieder. Dann dein Ansatz mit "im Vault Client die alte Version abrufen" geht ebenfalls nicht da ausgegraut und nicht anwählbar. Ich habe mal einen Screenshot angehängt, aktuelles Modell ausgecheckt aber etwas Abrufen kann ich dann nicht mehr. ------------------ Vault Professional 2020 Inventor Professional 2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53s Inventor Pro 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" W10 SpaceNavigator Alibre V24
erstellt am: 31. Mai. 2022 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jabra
Es gibt einen Unterschied zwischen Version und Revision in Vault. Den muss man berücksichtigen. Rechtsklick im Vault-Vorschaufenster (Reiter "Verlauf") auf die entsprechende Version und schon kannst Du abrufen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jabra Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2022 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jabra
Ist in der Vault Benutzeroberfläche das Vorschaufenster aktiviert? Wenn ja, dann siehst Du dort den Reiter "Verlauf". Dort wählst Du die gewünschte Version (RMT) und klickst auf "Abrufen". ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jabra Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Vorschau kann ich mir anzeigen lassen aber Verlauf gibt es nicht. Historie heißt hier ein Reiter, der mir die Versionen/Revisionen anzeigt. Da kann ich schon abrufen aber wenn ich wie oben beschrieben die aktuelle Version auschecke dann ändert ein Abrufen der älteren Version gar nichts an meinem Monitorbild und es ist immernoch die neueste Version zu sehen. ------------------ Vault Professional 2020 Inventor Professional 2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jabra Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es tatsächlich hinbekommen. -Neuestes Modell öffnen, auschecken. -Alten Stand in Verlauf/Historie mit RMT Abrufen. Im Inventor passiert erstmal nüscht und es ist immer noch das Neueste zu sehen. Jetzt das Inventor Modell ohne Speichern und Einchecken schließen. Modell auf C: suchen und von dort öffnen. Jetzt wird das gerade Runtergeladene geöffnet und auch richtig dargestellt. Und nun kann man es auch Einchecken(!?). Das ist schon ein ganz besonders schönes Programm; F5. Danke an alle Beteiligten!!! ------------------ Vault Professional 2020 Inventor Professional 2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
